Författare Ämne: Armaflex går det böja 90 grader?  (läst 2705 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« skrivet: 25 maj 2007, 22:02:02 »
Skall köpa isolering till min vp installation. Utomhus kör jag rörskålar med pvc plast runt. inomhus tänkte jag ta armaflex med klisterskarv  men frågan är kan man böja armaflex i 90 graders böjar ?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
SV: Armaflex går det böja 90 grader?
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2007, 22:16:04 »
Jodå det går bra. Planera din isolering lite bara så du inte behöver skjuta den så långt över 90 graders vinkeln.
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
Utloggad FRJO
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2007, 22:48:59 »
du menar att man skall skarva den i böjen då?
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2007, 06:00:05 »
Har isolerat en hel del med armaflex,det är inga problem med 90 graders böjar. Du behöver inte skarva i böjarna,det går bra ändå.
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2007, 10:48:10 »
Klistra ihop skarven på en rak bit och sedan skjuter du den över böjen,
det blir kalas.
Eddie
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
