Författare Ämne: Thermol, Helachem, svedol eller Brinol ??  (läst 5397 gånger)
Utloggad Torparn66
  • Stad/land: Sollefteå
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 25 maj 2007, 20:34:31 »
Då var det dax för nya frågor igen.
Thermol, Helachem, Svedol, Brinol eller nått annat märke.
Vilket av alla dessa märken ska man välja till köldbärare? Med tanke på att jag har en egen grävd vattenbrunn(grundvatten på 5m) så vill man ju ha nåt som är miljövänligt, ifall det skulle uppstå en läcka vill man ju inte ha nåt som förstör mitt dricksvatten.
Eller är det samma gifter, fast bara annat namn på grejorna?
Har ju grävt ner 586 meter 40 slang och ska skaffa mig en Nibe 1125-6.
Kan det stämma att det går en liter per meter? enligt mina uträkningar blir det ca:0,75/m? och hur mycket går det i värmepumpen?
Och vad jag har förstått så ska den blandas ut? Hur mycket? 1 del vätska, 3 del vatten? eller ska man sikta in sig på nåt speciellt grad tal den tål innan den fryser ?
Tack på förhand/Hannu
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Thermol, Helachem, svedol eller Brinol ??
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2007, 10:09:15 »
Vilken du väljer har nog mindre betydelse. Välj en färdigblandad lösning så du landar rätt när det gäller frysskydd och flampunkt.
Hur kom du fram till 0,75 l/m när jag räknar på en slang med innerdiameter 35 mm så får jag 0,962 l/m
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Torparn66
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2007, 10:20:38 »
Jag räknade med r*r*pi*längden, hade kanske taskiga batterier?, men det kvittar nu.
Jag kör på en liter per meter så då vet jag att det räcker. men hur många liter kan det tänkas gå i vp:en?
Och var ligger ett rimligt pris på? per liter? eller per dunk(25l)?
  • Dot gäster: 2075
