Författare Ämne: Hydraulslang till frikylan?  (läst 8539 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 25 maj 2007, 17:55:09 »
Då kopparrören verkar ha samma kilopris som guld, så undrar jag om hydraulslang går att använda?
Vet att det ej är tillåtet med PEM inomhus, men hydraulslangen har ju säkert bättre "värden" än kopparrör ur säkerhetssynpunkt.
Hydraulslang inkl. kopplingar kommer jag över gratis så att säga.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Hydraulslang till frikylan?
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2007, 18:26:11 »
Tvivlar på att det ens finns nåt typkodkännande på hydraulslangen, å då faller hela tänkandet. Inte för att den är sämre ur hållfasthets-sunpunkt eller annat, utan p.g.a av att den inte är godkänd för det som Du vill använda den till...
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2007, 18:34:28 »
Jag tvivlar på att hydaulslang är diffussionstät, det innebär att du kan få problem med rost i systemet om du använder dem.
Är bitarna korta lär det väl inte bli några större belastningar, men har du tänkt ersätta alla rör med slang lär det nog märkas med tiden.
Jag vet inte, men gissar att "gummislang" är sämre än PEM eller PEX-slang med tanke på syrediffussion.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2007, 18:39:55 »
Går det inte att använda den typ av rostfria som säljs till solfångare? Inte för att jag tror den är godkända, men de är iaf relativt billiga, böjliga å färdigisolerade  :) Å klarar det mesta som tryckförändringar å stora temp-variationer... Eller blir det större påfrestningar i frikyla?
mvh humlan.
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2007, 18:43:55 »
 :-[ Missade att det gällde frikyla, sorry.  :-[
Jag har som sagt använt PEX, inte direkt eldtåligt... Kolla huruvida gummit tål etenolen, om det är OK tror jag nog att det är väl så bra som PEM eller PEX, några större läckage lär det inte bli, hydaulslangen är väl stålomspunnen och håller relativt tätt även om gummit ger med sig av t.ex. värmen vid en brand.
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2007, 18:48:51 »
Jag har för övrigt ca 10 meter PEX-slang + ca 15 meter passande "armaflex" som jag säljer för 400 kr + frakt (ca 200 kr).
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #6 skrivet: 25 maj 2007, 21:50:47 »
Vilken dimension på PEXen?  Förresten tror jag att frakten kan bli lite billigare om du kör med Bussgods.  Vad är det för anslutning för VV/KV till Nibe 1210/1215/1225?  22mm väl?  Kan man använda 22mm PEX till det eller blir det för liten innerdiameter?
« Svar #7 skrivet: 26 maj 2007, 10:19:51 »
Slangen är 16 mm
Jag har använt 22 mm rör på anlutningarna för kall/varmvatten på värmepumpen men ångrar mig, det blir att spola fram onödigt mycket vatten för att få fram varmt till kranen.
Idag skulle jag ha dragit 15 mm rör, i alla fall för tappvarmvattnet.
Tror pexslangen är 12 mm invändigt, kan bli lite klent för tappvarmvattnet... men till frikylan funkar det bra, jag har ca 4 meter enkel väg till fläktradiatorn.
« Svar #8 skrivet: 26 maj 2007, 10:29:26 »
Har lite 22mm PEX-rör liggandes.  Den är 16mm invändigt (skulle motsvara 18mm kopparrör).  Kan det vara OK att använda för anslutning av KV och VV-anslutningen?
« Svar #9 skrivet: 26 maj 2007, 10:44:45 »
Ja, det skulle jag tro, i alla fall om sträckan är kortare än 10 meter och du inte har grövre ledningar från VP:n och till tappställena (för kallvattnet).
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #10 skrivet: 26 maj 2007, 11:34:58 »
Jag har använt 22mm pex/pem till kulvert (16m) och 2x5m koppar inne i stugan för min solanläggning (VV).
Totalt går alltså varmvattnet 42m extra mot vad de gjorde innan och jag har inte sämre tryck i duschen  Thumbsup
Så lite 22 PEX inomhus skall väl inte vara några problem
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #11 skrivet: 30 maj 2007, 13:39:18 »
Jag har 18 mm koppar som stam i huset och det är inga problem med tryckfall eller så.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
« Svar #12 skrivet: 01 juni 2007, 13:12:41 »
Och hur vet du det, har du mätt temperaturer och difftryck i ditt system?  ;)
Att det fungerar tror jag säkert, men det där om att du inte har några probem med tryckfall o.sv. ställer jag mig lätt tveksam till, nåväl, det är ju huvudsaken att det fungerar.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #13 skrivet: 01 juni 2007, 13:28:25 »
Det är väl skillnad på att "ha problem med tryckfall" och "ha tryckfall". Problem blir det väl inte förrän man stör sig på det när man skall duscha/bada m.m.
Tror många hade klarat sig med klenare rör än vad som finns där i dagsläget.
« Svar #14 skrivet: 01 juni 2007, 14:17:53 »
Nu var det inte tappvarmvatten och kallvatten det talades om i detta fall utan frikyla, med för dåligt flöde får man inte ut den effekt man vill och hela investeringen riskerar bli misslyckad p.g.a. att man snålat med ledningarna.
I mitt eget fall satte jag in en för klen cirkpump, bara för att den var gratis, vilket har visat sig ge för dåligt flöde och en sämre funktion än önskat på frikylan.
Det är iofs inga problem att byta cirkpump, men du vet, börja slaska med brinen igen känns inte så lockande så risken finns att jag kommer att dras med en sisådär fungerande anläggning i åratal bara för att jag var snål när jag installerade.  :(
