Författare Ämne: Fungerar FLVP i vår kåk ?  (läst 8246 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Fungerar FLVP i vår kåk ?
« Svar #15 skrivet: 28 maj 2007, 17:16:53 »
Nej men nu känner jag mig missförstådd. Jag menar hus med yta av upptill ca140m2 men skriver behov av ventillation eftersom det finns hus som av olika skäl behöver mer ventillation fast de inte är större och att hus som är uppemot 200m2 eller mer kräver sådan luftväxling att det passar en större flvp bra. Vad gäller ombildningsenegin så är det mesta av fukten kondenserad strax över nollstrecket. Att tina is med 22 ºC varm luftström tror jag kostar mer än vad man vunnit såvida inte avluften håller 0-+1 ºC vid avfrostning. 15 ºC, var bara ett ex säg 25 istället då och ta med i beräkningen vilken cop vp har vid den tryckuppsättningen. Jag har tidigare visat intresse för vilken cop en cz får vid drift enbart ned till 0 just pg av vad jag skriver ovan.
Att med en flvp som är anpassad till vent.flödet värma sitt hus samt att vid behov stötta med en dockad LV tror jag fortfarande är en god idé. Då behöver man nämnligen inte överdriva ventileringen och därmed öka husets enegibehov.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #16 skrivet: 28 maj 2007, 17:30:02 »
Fördelen med CZ är att du får allt i ett paket och med en enkel reglering som fungerar "i alla lägen", inte många vill bygga system på system för att få en tillräcklig effekt, det är ju därför 2 kW frånluftsvärmepumpar är det klart dominerande i nyproduktion idag, trots dålig effekttäckning.
Jag säger inte att det är det solklart bästa alternativet, men jag påstår att det är en rätt bra kompromiss om man har ett tillräckligt stort hus.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #17 skrivet: 28 maj 2007, 17:45:45 »
Köper ditt påståede avseénde tillräckligt srort hus. Anar dock att den rikliga förekomsten av 2kw-pumpar beror på optimering av enegisystem i hus med vanligast förekommande yta. Det är inte svårt att dubbla effekten om man hade önskat.
Visst är det en snyggare lösning att ha allt på samma platts men en dockning av ytterligare ett system har sina fördelar det med.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #18 skrivet: 28 maj 2007, 18:30:27 »
Har hittat patentet. Thumbsup http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO03038353&F=0&RPN=WO03038353&DOC=deb45b02b9732ae4a35d19d39b53faca92&QPN=WO03038353
Kolla gärna dokumenten på skriften. ::)
Om jag fattat rätt är det som Carl N säger. Då är jag inte helt ute å cyklar, det är helt ok att dubbla effekten, typ MecMaster så frågan är, varför inte?
« Senast ändrad: 28 maj 2007, 18:50:26 av hplp »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #19 skrivet: 28 maj 2007, 19:10:23 »
Ventilationsflödet är ju inget man dribblar med för att få mer uteffekt från en FLVP, det flödet justeras ju så vitt jag vet in för att ge huset ifråga rätt ventilation, normalt 1 luftomsättning varannan timme.
När det gäller patentet så är jag osäker, men har förstått att det är patentsökt vissa delar, och att det bestrids av andra aktörer (nu är jag ute på djupt vatten, jag är inte alls säker på att det är så här) och att själva patentet inte är klart p.g.a. det, om det är som jag säger så finns antagligen anledningen till att andra ännu inte byggt värmepumpar som utnyttjar "samma" teknik som CZ där.
Kan du förklara din uträkning lite bättre, vad är det som du räknar fram med dina "15" i uppställningen.
Tror du inte att det finns annat än luftens torra energinnehåll som spelar in, eller missuppfattar jag din uträkning.
Håller med om att ett oberoende test vore välgörande.
HJÄLP! Jag förstår inte diagrammet.
Enligt mina uppgifter innehåller 1 m3 luft 0,332w per grad. Har jag felaktiga uppgifter?
220m3 luft x 0,332w = 73,04w  x 35 ºC = 2556,4w
 Sc:,h
Ingen som vet?
« Senast ändrad: 28 maj 2007, 20:16:41 av hplp »
