Författare Ämne: Avluft Nibe 360P - dimension och isolering?  (läst 1825 gånger)
Utloggad mojobo
« skrivet: 24 maj 2007, 11:28:08 »
Ska installera Nibe 360P i ett nybygge och vill nu göra klart taket med genomföringar osv, INNAN pumpen kommer. Stosen till avluften är 125mm i diameter och det ska vara 50-80mm isolering. Vi får två 90-gradersböjar på avluftskanalen.
Frågan är: Ska avluftsventilationen göras med 125mm diameter eller ska/bör/kan man gå upp till 160mm för att minska tryckfall och ljud? Bör man även ha ljuddämpare och var bör den sättas för bäst effekt?
PS. Jag har redan övervägt CZ, IVT mfl så den diskussionen kan väl få fortsätta under respektive rubrik.  ;)
