Författare Ämne: Vad återladdar en borra ?  (läst 80591 gånger)
Utloggad COP-ojken
  • Antal inlägg: 117
SV: Vad återladdar en borra ?
« Svar #195 skrivet: 03 september 2007, 19:18:15 »
Jag vet nog inte vad det är för skillnad mellan en ejektor- o en "vanlig" djupbrunnspump, men ska jag tolka dig så att det är en god ide, givet att man väljer en ejektorpump?
Jag håller på att projektera för bergvärme. Tycker du/ni att jag ska ta med i en offertförfrågan till borraren att jag vill ha option på en ejektorpump med slang, givet att tillrinningen är tillräcklig?
Eller är skillnaden inte värt besväret? Sc:,h
280 boyta + 180 biyta i Älvsjö, ca 60 000 kwh inkl hushel.
Eryl hederlig kombipanna fr -76. Slängt ut denna (2025 var dock som ny innuti) och ersatt med en biosol Tank med inbyggd Janfire NH. 2 x 154 m aktiva borror, bytt ut IVT x-15 till en Thermia Atlas Duo 18 (2026), Mest raddar 30 st, men lite golvvärme (60kvm), tappvarmvattenautomat med 300 l acktank.
« Svar #196 skrivet: 03 september 2007, 21:20:23 »
Med en ejektorpump har man pumpen stående "uppe" och har två slangar ner i hålet och en "ejektor" som är en metall "klump" som har till uppgift att vända riktningen på vattnet som kommer tillbaka från pumpen så att det med hög hastighet sprutar uppåt, ejektorn har även ett hål på undersidan där sugs nytt vatten in, den höga hastigheten som vattnet får i ejektor gör att vattenstrålen trycker vattnet i den uppåtgående slangen uppåt och det bildas ett undertryck som suger in nytt vatten i bottnen av ejektorn
en slang i "toppen" på pumpen och en ansluten i "botten" på pumpen, på mitten av pumpen tappar man av lite vatten för förbrukningen medan en del fortsätter i pumpen och får ett högre tryck.
Vanligare är en sänkpump som är en motor kopplad till en pump som man sänker ner i vattnet.
Bägge typerna fungerar utan problem på djup under 100 meter.
En tredje typ är "ringpump" den arbetar enbart med att skapa ett undertryck och kan därför inte ens i teorin suga upp vatten från ett djup större än c:a 9 meter. Ringpumpen liknar ejektorpumpen men har bara en slang ner i brunnen.
Behöver du vatten är det säkert en bra lösning men är det bara för att höja verkningsgraden i borran tror jag, utan att ha räknat, att det inte är ekonomiskt försvarbert.
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #197 skrivet: 06 oktober 2007, 14:50:32 »
Lång sträng som inleddes med lite missförstånd.
Jordens inre består av flytande järn vid hög temperatur.
Temperaturen vid ytan sammanfaller med årets medeltemperatur i snitt.
Under ca 2 m märks inte årstidsvariationen.
Temperaturen ökar med ca 3 grader per 100 m djup.
Ett 200 m borrhål i Stockholmsområdet har temperaturen ca 6 vid ytan och ca 12 vid botten.
Funderar själv på att höja inkommande temperatur från en 175  djup borra genom att pumpa bort lite grundvatten undervinterperioden. Grundvattnet nyttjas inte inom närområdet och vattnet kan avbördas till näraliggande sjön.
Räknade på det och en temperaturhöjning från 0 till 3 grader ger ca 0,8 kW genom förbättrad värmefaktor.
Jag förberedde borran med ett extra rör men har ej testat om det gå att suga upp vattnet med vanlig pump.
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #198 skrivet: 06 oktober 2007, 15:13:48 »
Under ca 20 m märks inte årstidsvariationen.
Temperaturen ökar med ca 1 grad per 100 m djup.
« Svar #199 skrivet: 06 oktober 2007, 15:54:42 »
Det beror även på vart i landet man bor, det varierar mellan under 1 grad ( i delar av norrbotten, lappland, västkusten, södra och västra skåne) till c:a 3 grader (mellersta norrlands inland)
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #200 skrivet: 06 oktober 2007, 16:20:46 »
Temperaturpåverkan över årstiderna i mark mot djupet varierar beroende på jordart.
Under grundvattenytan sker ingen större årstidsvariation alls.
Grundvatten antar oftast medeltemperaturen för området, i Stockholm ca 6-7 grader.
Normaldjupet för tjäle ligger på 0,5-2 m!
Bergtemperaturen stiger med 1,0-3,0 grader per 100m.
Det är variationer beroende på både ledningsförmågan i bergarten och bergets radioaktivitet.
Teoretiska beräkningar om värmeflöde kan man hitta i Markvärmeboken från LTH BFR T16-18 1985.
Där finner jag också att större delen av ett nytt borrhåls energi kommer från omgivande berg.
År 5 kommer ca 90 % från berget och 10% från markytan, år 10  så är det 85 resp 15%. År 100 så kommer lika mycket från markytan(solen) som från omgivande berg.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #201 skrivet: 06 oktober 2007, 17:24:39 »
Om nu jordens kärna består av smält järn så undrar jag vad är det som gör att järnet har smält ?
På vilket sätt skulle radioaktiviteten i berget påverka bergets ledningsförmåga ?
MVH
Messer
« Svar #202 skrivet: 06 oktober 2007, 18:08:43 »
Orsaken till värmen ( c:a  5000 C ) i jordens centrum orsakas i huvudsak av två orsaker den största är den restvärme som finns kvar sedan jorden för c:a 4,5 miljarder år sedan bildades                  (temperaturen har sedan dess bara sjunkit med c:a 350 grader) samt radioaktiva processer i kärnan
