Författare Ämne: Vilken VL-pump skall jag välja?  (läst 5321 gånger)
Utloggad Jakob99
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 22 maj 2007, 23:17:22 »
Skall installera en pump till det sommarhus vi bygger på gotland. 130 kvm vattenburet system i betongplatta.Huset kommer att stå underhållsvärmt under nästan hela vinterhalvåret. Vill även kunna värma en pool med en separat slinga, men endast under det varma halvåret. Kommer att ha begränsad tillsyn anläggningen och vill därför ha ett driftsäkert system av god kvalitet och minimal frostrisk. Vilken pump skall jag välja? Vad kommer det att kosta mig min-max?
Alla tips mottages varmt!
  • Antal inlägg: 31274
SV: Vilken VL-pump skall jag välja?
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2007, 23:36:14 »
Thermia Atria är väl ganska så frostsäker, annars så är en Airwell+acktank en bra lösning också. CTC, Nibe och IVT kör vatten i utedelen så de kan frysa sönder vid kortare strömavbrott.  Sc:,h
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2007, 07:09:34 »
Vad mnar Carl med kortare strömavbrott 24 tim i -10 grader??  Hur många luft/vatten pumpar har frusit sönder under åren???
CTC har precis släppt en telefonstyrning till V3 pannan där du får alla larma & kan höja & sänka värmen i huset över sms, du kan oxå avläsa inomhusgivarens värden..... studs
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2007, 08:34:25 »
Bor man i huset är det ju inga problem.
Har man rätt nära till sommarstugan är det heller inga problem.
Bor man på fastlandet och har sommarstugan på Gotland så kan det bli problem...
Nu mera är väl längre elavbrott sällsynta men det dom efterfrågades var:
Blir det ett strömavbrott och -10 ºC samt att det tar ett dygn att ta sig dit så skulle jag inte ta en LVVP med vatten i utedelen.  knUp
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2007, 01:10:28 »
Om det blir strömavbrott mer än 24 tim. och ingen tillsyn spelar det nog ingen roll vilket system du väljer, frysrisken blir i.a.f. högst påtaglig i de inre rören i huset vid minus 10°C eller lägre.
Ta in offerter från alla de stora tillverkarna/märkena och välj den som du tror blir bäst kontra priset och förtroende för installatören.
// Grolim
« Senast ändrad: 26 maj 2007, 01:16:47 av grolim »
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2007, 07:53:41 »
Det fryser ju först i utedelen, inne tar det ju betydligt längre tid innan det går under noll. Men visst, det går säkert att frysa sönder ett värmesystem även på Gotland fast den risken är väl betydligt lägre än att bara utedelen fryser vid ett strömavbrott på vintern.  Sc:,h
Utloggad Gäst 999
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2007, 08:39:00 »
Gomorron på er en fråga till hur många ytterdelar har frusit sönder för ctc under åren som dom själva vet om???
Jag var tvungen att kolla upp detta i veckan & svaret jag fick var 1 i norra delen av sverige vart detta...... studs
Utloggad Gäst 999
« Svar #7 skrivet: 26 maj 2007, 08:40:16 »
En sak till borde i vi här på forumet hört något om sönderfrysning här????????
« Svar #8 skrivet: 26 maj 2007, 18:52:06 »
Hur många sommarstugor har LVVP?
Inte många tror jag.
Dessutom har nog de som skaffat LVVP till sina sommarstugor tänkt lite och inte tagit såna med vatten i utedelen.  ::)
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #9 skrivet: 26 maj 2007, 21:41:59 »
Håller med Carl, man behöver inte vara ett geni för att förstå att frysrisken ökar om man inte kan övervaka värmepumpen dagligen.
Jag skulle nog antagligen titta på en lösning som Atria eller annan värmepump som har antingen frysskyddsmedel ut till värmepumpen eller köldmedie som Airwell eller Aqua Inverter m.fl.
Det går i.o.f.s att fylla frysskyddsmedel i hela värmesystemet, vet dock inte hur vanligt det är men gissar att det förekommer speciellt i sommarstugor som kanske t.o.m. ibland står kallställda under tid som de inte används.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #10 skrivet: 26 maj 2007, 21:47:23 »
Hur många sommarstugor har luft/vattenvärmepump?
Jag tror heller inte att de flesta sommarhusen har vattenburet, har de kompletterat/moderniserat uppvärmningen så gäller nog direktverkande el för de flesta just på grund av frysrisken, och då har de som valt pumpar naturligt nog satt in luft/luft- värmepump.
// Grolim
Utloggad Zavantaz
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 01 juni 2007, 15:07:30 »
Funkar bra med en växlare+extra cirkpump. Sprita upp utesystemet så är riskerna minimala.
  • Dot gäster: 3836
