Författare Ämne: Negativ energirådgivare  (läst 5776 gånger)
Tord
Tord
« skrivet: 08 december 2004, 15:53:27 »
Hej.
Beställde för en timma sedan en Toshibapump. Ringde därefter till komunnens energirådgivare, han var allt annat änn positiv till llpumpar. Påstod att man bara har nytt av dem till plus 2, samt att besparingen bara var 3-5000kw per år. Ni som haft era pumpar ett tag, muntra upp mig och kom med lite statistik vad gäller besparingar så jag har ngt att slå i huvudet på honom ::).
Mvh
Tord
gäst349
gäst349
Re:Negativ energirådgivare
« Svar #1 skrivet: 08 december 2004, 18:02:36 »
Hej, då kan han inte ha erfarenhet av en Toshibapump i alla fall :-). Min värmer hela kåken drygt 150 kvm 1 1/2 plan ner till minus 15.
toshiba ras10-jkvp daiseikai
/ mvh
Utloggad skysurfer
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 10
  • 2000 m över Chamonix
« Svar #2 skrivet: 08 december 2004, 19:37:28 »
Skall själv till och köpa en llpump.
Beräknad total förbrukning är 16000 kWh/år och efter samtal med ventilationsutveckling sa han att jag skulle tjäna ca 5000 kWh/h vilket ger en intjäning på ca 4 år inte så dumt. Beräknad förbrukning p g a att vi är ny inflyttade. 8)
Skärmflygande Täby bo, Toshiba RAS 10JKVP-E, 112 sqm, 1,5 plan
Tord
Tord
« Svar #3 skrivet: 08 december 2004, 20:49:01 »
gäst349.
Tackar för svar, hur många kw sparar du på ett år?
Tord
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #4 skrivet: 08 december 2004, 21:25:55 »
Japp, energirådgivare verkar inte riktigt kloka. På villamässan i höstas frågade jag energirådgivarna om värmepumpar.  :)
Jag fick till svar att värmepumpar (alla typer) var inget att ha. Han sa, satsa på pellets eller olja istället!   ???
Jag tänker knappast följa hans råd...
gäst349
gäst349
« Svar #5 skrivet: 08 december 2004, 21:32:33 »
Hej, jag vet inte riktigt men jag har en egen kw mätare på Toshiban. Och så länge jag inte behöver slå på direkt-elpannan (vattenburet) så är det ju endast det alternativet som värmer hela huset (förutom ev lampor tv kyl/frys osv) vi få väl se, den installerades i början av oktober och har som sagt även klarat hela huset ner mot hitills -15 grader utan tendens till utkylning.
Men om jag får 6-7 mwh besparing i vinter *0,75 = cirkus 5000 kronor blir det som jag tror (total tidigare ca 23 mwh). Så i vår kan jag summera :-) =Betald på 4 år
/ mvh
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 08 december 2004, 22:02:38 »
Olja var väl lite för grovt!?
Men dom har tyvärr hårda tyglar (direktiv) från staten som ger ut bidrag till verksamheten.
VP.... tveksamt... pellets oooo jaaaaa
Drygt 150 meter aktiv borra.
Tord
Tord
« Svar #7 skrivet: 08 december 2004, 22:03:18 »
Tackar för svar.
Pellets samt vattenburet var hans alt. endast 3400:- per element, en bit över 35000 för det sedan skall man ha en källa till detta. Jag har ju avlidet innan det är intjänat. Tydligen har de fått direktiv att dessa alternativ skall gälla. Vinklad konsumentupplysning?
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
« Svar #8 skrivet: 08 december 2004, 22:21:08 »
Kolla på loggningsforumet, där finns en tråd som behandlar luft/luftpumpar och besparingar ;D
Jag har en Panasonic E9 själv och är mkt nöjd, kolla min loggning i ovan nämnda tråd.
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #9 skrivet: 08 december 2004, 22:24:58 »
Ok, lycka till med Toshiban, Tord. Om man har en något sånär öppen planlösning bör man väl spara 50% av uppvärmningskostnaden med en luft/luftpump.
Själv funderar jag på en luft/vattenpump eftersom jag redan har ett vattenburet system. Frågan är bara om det lönar sig då jag måste byta pannan också.
Frågan är om man skall sätta in en luft/luftpump i väntan på att luft/vattenpumparna blir billigare och effektivare?
