Författare Ämne: Byte från passiv frånluftsvärmeväxlare.  (läst 2137 gånger)
Utloggad stakka
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 maj 2007, 22:35:31 »
Skall bygga om/ut vårt hus i Göteborgstrakten. Det är ett 2 plans suteränghus med en totalyta på ca 220 kvm.
Källaren/Suterängpalnet är idag uppvärmd med elgolvvärme och plan 2 med vattenradiatorer. I köket har vi en Bahco Minimaster passiv väremeväxlare. Har oxå en luft/luft pump i källaren (som behöver översyn, har nog läckt)
Vi ämnar bygga ut huset med ytterligare ca 40+40 kvm. I denna del tänkte vi lägga vattenburen golvvärme i Källaren/Suterängpalnet och vatten radiatorer i plan 2. Källargolven i den gamla delen är lagda för ca 10 år sedan och snygga, så att bila upp golven och dra ner vattenburet i dessa är troligtvis ingen vidare lönsam ide.
Min ide är att nyttja de redan dragna kanalerna och sätta in en panna av typ "Nibe FIGHTER 410P". Vet att denna panna är avsedd för hus upp till 200 kvm, fast i vårt fall kommer vi troligen ha kvar golvvärmen i närmare 100 kvm av källaren.
Kan detta vara en bra lösning eller finns det bättre (mer ekonomiska!!!) lösningar.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Byte från passiv frånluftsvärmeväxlare.
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2007, 10:11:22 »
Jag ser 2 problem;
-Fläkten i en 410 P kommer inte klara ventilationsflödet.
-Du tänker värma totalt 220+40+40-100=200 m2 med 410P vilket den troligen inte klarar utan mycket eltillskott.
Vill du ha lite tips om möjliga lösningar så komplettera med lite siffror som husets ålder och energibehov.
Utloggad stakka
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2007, 22:27:06 »
Lite kompleterande uppgifter.
Idag dra huset ca 27000 kWh totalt inkl hushålsel och med luft/luft pumpen ur funktion.
Huset är byggt 82 och ganska väl isolerat (för att ligga i GBGs trakten).
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2007, 23:15:25 »
Jag skulle tippa att din FTX sparar en del energi åt dig också, behåll den och dra kanaler till tillbygget också. Jag tror mer på FTX än på en Nibe 410P till ditt hus, både för fläktkapaciteten och för värmeåtervinningen. Möjligen måste du byta ut ditt FTX-aggregat men då kan du skaffa en ny med bra verkningsgrad.
För att värma varmvatten, radiatorer och tillbygge så skaffa en luft/vattenvärmepump, typ Nibe 2020 + VVM300, IVT Optima + 290 AW, Thermia Atria eller CTC EcoAir + EcoEl. Storleken på luft/vattenvärmepump bör vara kring 7-8 kW tror jag. Kolla även runt på forumet på övriga märken under luft/vattenvärmepump-delen.
