Författare Ämne: Termostat i utedel??  (läst 3540 gånger)
Utloggad morfar
  • Stad/land: Lysekil
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 21 maj 2007, 16:29:56 »
Chunlan 32GW,går i 4 min på värme sen stänger den av.
Efter ca 4 min startar den igen. Finns det något termostat i utedelen som bryter när det blir för varm i utedelen. Inställning på fjärren 24 grader
Har 18 grader inne o 10 grader ute.Eller är det någon inställning jag har "pillat" på ??
Det är många detaljer på ett järnspett
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Termostat i utedel??
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2007, 20:18:34 »
Det är förmodligen därför som de kallas för on/off - pumpar Morfar.  Sc:,h  *vinkar*
Utloggad morfar
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2007, 12:31:53 »
Så var det löst!
Dum fråga kanske men jag trodde den inte stängde av föränn inställd temp uppnåtts.
Men när det blir minusgrader ute,går den i längre intervaller då?
Var sitter avkännare för inställd temperarur alltså termostatet?
Sitter det i fjärren eller i innerdelen?Verkar som inställda grader skall vara högre än den önskade tempraturen.
Helt underbart att få tillgång till informationen som du o andra delar med sig av.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2007, 13:08:20 »
Men borde den inte gå kontinuerligt tills 24 ºC inne är uppnått? ???
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2007, 13:17:26 »
Hej Morfar! Termostaten som du kallar den är egentligen en sk rumsgivare som sitter placerad i luftintaget till innedelen, och det är den som känner av den temperatur som du ställt in med fjärrkontrollen. Men det låter som du har kommit i något slags otakt med kommunikation och inställningar i elektroniken. Pumpens elektronik kan ha påverkats av annan omgivande elektronisk utrustning, vilket inte är helt ovanligt, t.ex manövrering TV, video-CD eller mobiltelefon mm, så prova med att sänka ned temperaturen till minsta möjliga temperatur i lugna sakta steg, stäng därefter av pumpen helt och gör den också helt strömlös via brytaren eller dra ur stickkontakten i ca 5 min, då brukar elektroniken återställa sig och därefter höj upp temperaturen till önskat gradtal i sakta och lungna steg till önskat gradtal så tror jag att det kommer att stämma bättre för dig.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 22 maj 2007, 13:20:34 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2007, 13:23:44 »
Självklart Carl N så skall det vara så, och jag har nyss förklarat vad jag tror är orsaken.  *vinkar*
Utloggad morfar
  • Antal inlägg: 37
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2007, 18:29:11 »
Jag får tacka för visat intresse !!
Har kollat o provat,men märkte att den gick längre när jag startade först på morgonen ca 5 min.Sen var det ca 2 min.
Öppnade på locket för att söka efter tempsensor,lade en bit papper bakom den,se bild
Sen var det jubel i stugan ,nu går den som den skall(tror jag)
Efter 20 min utan avbrott,stängde jag av.Blev för varmt för mig o katten
Tacksam om någon vill titta på min bild,
Är den rätt placerad måste ju andra haft samma problem.
Kan jag lägga en liten skiva frigolit istället för papper,eller blir det för varmt bakom....
(vad det nu heter)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #7 skrivet: 03 juli 2007, 22:23:17 »
Vad har du för hastighet på fläkt i innerdel. Går den för sakta kan givaren istället känna av innerdelens kollektor. Tror det är smartare att trä över en genomskinlig tunn plastslang på givaren så den blir lite trögare och inte reagerar så snabbt.
/Bosse
