Författare Ämne: tryckfall  (läst 2204 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
tryckfall
« skrivet: 21 maj 2007, 14:44:28 »
Jag undrar vilket tryckfall man kan räkna med när man stänger av värmeproduktionen? Om jag har en 1,1 bar över vb-kretsen och sedan går över i sommarläge då sjunker tempen från en 30 grader till en 15. Hur myckt sjunker trycket då?
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
maha6305
maha6305
SV: tryckfall
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2007, 15:50:23 »
Det går inte att svara på generellt för det beror på hur stort expansionskärl kontra systemvolym du har.
Även förtrycket i gummiblåsan spelar in. Är det för lågt kan du gå från 1 bar till 0 bar på några graders diff.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: tryckfall
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2007, 19:02:33 »
Ok, tack för svaret.
Jag undrar för jag blev lite skraj att jag hade läckage då jag kom ner till huset efter en månads sommarkörning. Då hade trycket sjunkit från ca 1,2 till 0,8. Men det behöver alltså inte vara nått läckage. Tillsaken hör ju att jag hade en läcka en månad innan och då blir man lite nervis.
/Tobias
maha6305
maha6305
SV: tryckfall
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2007, 21:11:38 »
1,2 till 0,8 på den diffen HELT normalt.  Thumbsup
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: tryckfall
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2007, 21:31:00 »
Skönt att höra! Att nått är normalt allafall!  :D
  • Dot gäster: 3814
