Författare Ämne: Ljudnivå på era maskiner?  (läst 3626 gånger)
Utloggad skogstomten
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 102
  • Dubbelt så bra finns inte (när man ska vara nöjd)
« skrivet: 08 december 2004, 08:40:41 »
Äntligen finns Luft/luft som eget ämne! Hur upplever ni ljudnivån på era maskiner? Både ute och inne delarna? Skiljer det något vid olika driftsfall? (Utetemperaturer)
Mvh
Skogstomten
Skogstomten
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
Re:Ljudnivå på era maskiner?
« Svar #1 skrivet: 08 december 2004, 09:21:22 »
Ljudnivån upplever jag inte som något problem. Utedelen hörs öht inte inomhus. Innedelen vänjer man sig vid.
Jag har den till och med i vardagsrummet i samma rum som tv:n. Nu beror det ju på hur ljudnivån i huset är för övrigt.
Med tre barn i varierande åldrar så finns det ju en del bakgrundsljud ändå...
Nibe 1245-10, UKV-100 volymtank,  180 meter borra. 200 kvm i Nordvästra Skåne. Konverterat 2011 från L/L och direktverkande el till vattenburet radiatorsystem.
  • Antal inlägg: 102
« Svar #2 skrivet: 08 december 2004, 10:29:43 »
Vilken maskin har du?
Skogstomten
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #3 skrivet: 08 december 2004, 10:39:30 »
Jag har en Toshiba.
panasonic E9
panasonic E9
« Svar #4 skrivet: 08 december 2004, 15:42:30 »
Vår Panasonic som sitter i hallen måste man vara i närheten för att höra, detsamma gäller utedelen.
Vår före detta  :'(12 år gamla Toshiba pump lät däremot en del, helst när den varvade upp, då hördes även vibrationer från utedelen i väggen.
