Författare Ämne: Avluftningsproblem  (läst 7555 gånger)
Utloggad HåkanO
  • Antal inlägg: 32
Avluftningsproblem
« skrivet: 20 maj 2007, 13:12:46 »
Så var det då nästan klart mitt frikylesystem. Och kylan verkar då räcka till. I alla fall när det är 10-11 grader ute  :)
Ett problem har jag med avluftningen. Installatören tryckte i 1,5 bar och jag har avluftat säkert 50 gånger. Kör jag pumpen skvalar det i rören. Då stänger jag av cirk.pumpen och luftar av konvektorerna. Först kommer det litet skum sen spottar och fräser ventilen ett tag och sen får jag ut en del luft. Sen kör jag pumpen igen, men det skvalar lika mycket. I alla fall tycker jag det.  Sen gör jag om samma sak igen och igen och igen >:(
Trycket är nu nere i 1 bar.
Har ni några bra avluftningstrix.
mvh/Håkan
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Avluftningsproblem
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2007, 13:45:56 »
Det allra bästa avluftningstipset är att man har en påfyllningssats precis som du har tidigare till ditt borrhål. Alltså 2 kranar och en bypass till fläktkonvektorerna sen köra gentemot en dränkpump i en tunna, detta borde installatören ha så det kan du säkert låna utav honom.
Annars kan ju en spiroventventil vara ett säkert alternativ, är en automatisk avluftare som ej behöver placeras på den högsta punkten, kostar dock en 1000ing ungefär.
Annars är det nog till att höja trycket och manuellt avlufta ett tag till --/
Utloggad HåkanO
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2007, 15:33:45 »
Ja lyckas jag inte få bort luften manuellt så investerar jag "gärna" en tusing. Tyvärr hittar jag inga spirovent som kan sitta var som helst under 13000 kr har du någon bra adress...
mvh/Håkan
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2007, 15:45:54 »
En spirovent för 22mm kopparrör ligger ca på en 1000ing
http://www.dinvvsbutik.se/spirovent-junior-avluft-p-4845542.html
Utloggad HåkanO
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2007, 21:19:11 »
Då blir det nog till att investera i en dylik pryl. Eftersom den inte behöver sitta överst för då måste jag gröpa ur taket...
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2007, 20:41:56 »
Hur gick det med luften? Spirovent installerad eller löste det sig på annat sätt. Hur håller sig trycket? :o
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2009, 18:24:19 »
Ger denna tråd lite nytt liv.
Vad är det för skillnad på en spiroventil från dinvvsbutik för 1000kr och en automatisk avluftare för 67kr på Rinkayby? http://www.rinkabyror.se/?artlist.aspx?catid=894
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2009, 18:52:24 »
Är det en Spirovent eller en Spirotop du syftar på?
Spirovent har en patenterad (tror jag) teknik som ska vara särdeles duktig på att avskilja även de minsta luftbubblorna. Detta utan att de i sig ger något nämnvärt tryckfall i systemet. Jag tror även att risken för igensättning av smuts är mindre i en fin Spirovent-ventil. Dock kan jag inte försvara kostnaden. Hemma hos mig sitter en avluftare från Beluco som jag tror kostade knappt 200:-. En motsvarande Spirotop tror jag är dyrare. Spirovent fyller sin funktion utan att sitta på en högpunkt. Det gör inte vanliga avluftare.
Lite från ReTherm: http://www.retherm.se/html/valj_ratt_spirovent.html
« Senast ändrad: 18 mars 2009, 18:56:53 av jonasmj »
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2009, 19:28:36 »
Ok, tack...
Syftade nog på bägge egentligen.
Då sätter jag in den från Rinkaby. Kan ju byta flera/månad utan att bli ruinerad :)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2009, 19:35:03 »
Dom billiga brukar börja läcka efter ngt år samt om man kör med etanol så kan det slippa ut gas eller ånga ur billiga avluftare, men montera en avstängningskran innan avluftaren så kan man stänga av när man avluftat ngn månad eller om man ska byta den så blir det smidigt
Utloggad no1_martin
  • Stad/land: Bohuslän
  • Antal inlägg: 54
  • VVS Certifikat Kylcertifikat
« Svar #10 skrivet: 23 mars 2009, 19:21:22 »
Som vvs:are har jag bytt många varianter av atomatavluftare men aldrig en spirovent eller spirotopp. Här hemma sitter endast spirotopp. Sitter avluftaren på ett sådant ställe att man ofta ser den och det inte skulle göra nått att det började droppa så ser jag inget problem med de billiga men ofta hamnar luftare på ett sådant ställe att men kanske inte ser till dem så ofta då är spirovent/topp ett bättre alternativ. Den är dessutom en av de få jag vet att man kan koppla en skvallerledning direkt på. Man kan alltså leda bort ett direkt fel om det skulle uppstå.
« Senast ändrad: 29 mars 2009, 12:54:51 av no1_martin »
Enplans lösvirkesvilla med källare 95+95m2 och vidbyggt garage 20m2 byggt 1966. Thermia Atria Duo Optimum 12 2xMBH 300l utjämningskärl Golvärme i hela huset. SystemAir FTX med roternade växlare samt frikylakyla via tilluften.
