Författare Ämne: Offerthjälp  (läst 1106 gånger)
Utloggad tildavicky
  • Antal inlägg: 8
Offerthjälp
« skrivet: 20 maj 2007, 10:03:08 »
Jag ska ta in lite olika offerter för en bergvärme anläggning för huset.
Vilket alternativ är i regel billigast?
1.
Ta en offert på borrning, pump och installation.
2.
En offert på borrning, en offert för pump och installation
3.
En offert på borrning, en offert på pump och en offert för installationen
Skiljer det mycket i pris?
Alternativ 1 är säkert enklast men om man väljer alternativ 2 eller 3, brukar det då ofta ställa till problem?
Om man har flera företag inblandade så kan dom ju skylla på varandra om fel skulle uppstå.
Borrning, inköp av pump och installation, är väl ganska separerat från varandra så det borde inte vara några problem att se vem den "skyldiga" är. Eller?
Tack för hjälpen!
  • Antal inlägg: 36601
SV: Offerthjälp
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2007, 11:29:04 »
Om du vill ha offerter från företag du annars kanske inte skulle ha fått från kan du prova www.energioffert.se
(Jag har sett exempel på de som begär offert och vill ha olika delar specifiserade, offertförfrågningar på enbart borrning förekommer också.)
När det gäller uppdelning av offerter så kan du kanske få lite billigare om du begär bara delar av köpet från olika leverantörer, men installatörerna brukar inte vara så intresserade av att bara sälja delar av paketet och då kan priset bli därefter.
Om du köper värmepumpen i någon webshop, borran från en borrfirma och lyckas hitta en installatör som ställer upp på att enbart fixa installationen så blir det nog billigast, problemen är dock de du beskriver, skulle t.ex. dimensioneringen av värmepump eller borra bli felaktig (för klent) så är risken överhängande att installatören skyller på borraren o.s.v.
Säkrast är nog att köpa totalentreprenad, men det kostar sannorlikt lite mer, garantier kostar, både för konsumenter och för leverantörer, men de kan vara bra att ha ibland.
