Författare Ämne: Pris på bergvärmepump?  (läst 14558 gånger)
Utloggad Freddan_1
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 19 maj 2007, 22:51:59 »
Jag har en 22 år gammal Thermia som jag är rädd inte håller länge till. Jag undrar vad det kostar att byta ut den mot en ny pump? Borrhålet och ny ackumulatortank finns så det är bara pumpen som behöver bytas.
Jag har fått en offert på en Thorén på drygt 70.000 kr. Jag tycker det låter dyrt.
Vad kostar det egentligen att köpa en ny pump och få den installerad? Jag har låg takhöjd 180 cm.
130 kvm att värma upp, äldre omisolerat hus med 3-glasrutor.
Jag tycker omkring 50.000 kr verkar rimligare. Är det relevant? Bor några mil från Göteborg.
Info om huset:
Jag köpte huset i dec. 2006. Huset är en enplansvilla 105 kvm + souterrängdel på cirka 40 kvm. Huset är ett äldre mindre hus som byggdes om till permanentbostad år 1985.
Info om värmepumpen:
Thermia Modul 8 från 1985. Ineffekt är 5400 watt. Ingen inbyggd varmvattentank. Separat Nibe ackumulatortank på 300 liter från 2004. Elpatron ej installerat.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Pris på bergvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2007, 23:39:18 »
Hur djup borra har du?
Jag skulle tro att en 7-8 kW VP borde räcka, en sån utan VVB (jag antar att det är en VVB du menar med acktank ??? ) kostar ca 40 kkr inklusive lite rördelar. Jobbet borde kosta kring 10 kkr.
Utloggad Freddan_1
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2007, 13:50:41 »
TAck för svaret!!
"Tanken" är en nästan ny Nibe VPA 200/70.
Hålet är cirka 100 m djupt med 95 m vattenpelare. (Har hålets djup betydelse? Är det inte markens beskaffenhet, alltså hur mycket vatten som flödar det väsentliga)
40-50 tusen kr låter rimligare och vettigare. Hur går jag vidare? Vilken pump tror du?
(Thorén har ett litet varmluftutblås som man med spriorör kan dra in till t.ex. tvättstugan. De menar att denna varmluft är överskottsvärme. Vilken överskottsvärme? och var tar konkurrenternas överskottsvärme vägen i så fall?)
Info om huset:
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2007, 15:30:39 »
VPA 200/70 går utmärkt att göra varmvattnet i.  Thumbsup
Hålets djup spelar roll, din nuvarande VP har kanske lite sämre COP än en modern så mer energi kommer att tas från borrhålet när du byter. Förhoppningsvis kommer det att funka bra med ditt borrhål.
Vill du göra jobbet själv så köp en 1125-8 från en nät-VVS-butik, det finns många bra länkar på detta forum. Ta annars in offerter på IVT E7, Thermia Duo 8 och Nibe 1125/1135-8.
Värmeutblåset på Thorén är en underkylare (kyler av köldmediet efter kondensorn) och tar tillvara på denna värme med en fläkt, personligen anser jag att fläkten drar nästan lika mycket ström som man vinner på underkylaren... Överskottsvärme är det inte, man kyler helt enkelt ner köldmediet lite till efter kondensorn vilket förbättrar COP en aning om man tar tillvara på värmen. Det finns andra sätt att underkyla köldmediet på också.
« Senast ändrad: 21 maj 2007, 15:36:02 av Carl N »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2007, 17:06:40 »
Det finns fler felaktiga påståenden på Thoréns hemsida.
http://www.thoren.nu/main.php?page=44
"Värmen i berget består nästan enbart av lagrad solvärme. Det är alltså inte värme från jordens inre som vi plockar ut."
maha6305
maha6305
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2007, 17:17:09 »
Är du säker på att det är ett felaktigt påstående? motivera gärna...
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2007, 18:29:35 »
Jag undrar de samma.
http://bergvarme.energi-och-el.se/hur_bergvarme_fungerar/
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2007, 18:39:04 »
Temperaturen ökar med över 1°C per 100 meter borrdjup.
Tycker det låter orimligt, att solen bidrar med den temperaturökningen.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #8 skrivet: 21 maj 2007, 19:19:39 »
Det har diskuterats tidigare. Lite svårt att hitta tillbaka till den tråden. Om jag minns rätt så är temperaturen i berget nära medeltempen på ytan. I områden med permafrost når frosten ner väldigt långt i berggrunden. Bidraget underifrån är nog litet, det mesta kommer från solen.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #9 skrivet: 21 maj 2007, 19:39:23 »
Här är en tråd där frågan diskuterats. *vinkar*
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14190.msg141196#msg141196
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
maha6305
maha6305
« Svar #10 skrivet: 21 maj 2007, 21:20:14 »
Som jag skrev där så är genomsnittsuppströmningen av geotermisk värme 0,06W / kvadratmeter d v s försumbar.
Däremot finns så mycket värme inlagrad i berget att det tar många år innan jämviktsläge inträder, d v s man "lånar" inlagrad energi i början av sin VP-drift.
Men det är klart, det är ett dynamiskt system, och sänker man temperaturen rejält i berget så borde rimligtvis det geotermiska tillskottet öka något eftersom tempdiffen som "driver" den uppströmningen ökar.
« Senast ändrad: 21 maj 2007, 21:23:28 av maha6305 »
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #11 skrivet: 22 maj 2007, 01:11:18 »
Suck
Jag antar att ingen vill verkligen veta hur det fungerar.
Jag har sett det ena sämre argumentet efter det andra och varje gång jag försökt få svar på mina frågor om diverse argument möts man endera av tystnad eller som den referens jag gav till vad en proffessor skrev, då var proffessorn att betrakta som en idiot som kunde påstå att värmen kommer från jorden inre.
Min fråga är finns det någon som vill veta och som är beredd att fundera på hur det fungerar ?
Jag tror att Lexus kanske vet.
MVH
Messer
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 22 maj 2007, 04:48:51 »
maha6305:
Du skriver "genomsnittsuppströmningen av geotermisk värme 0,06W / kvadratmeter"
Är det vid markytan eller på 150 meters djup?
Enligt Uppsala universitet så är temperaturen +30°C vid 1 000 meters djup. Misstänker att vid det djupet överstiger geotermisk värme 0,06 W/m².
http://www.teknat.uu.se/forskning/program.php?vetenskapsid=1&forskomr=13&id=14&lang=sv
Läste i tråden att du även skrev "Det är grundvattenflödet som avgör hur mycket värme man kan ta ut ur berget." vilket borde bidra till att torra energibrunnar inte kan användas till bergvärmepumpar. Nu är det fullt möjligt, och kräver en förklaring var energin kommer ifrån.
messer:
Nej, jag kan inte påstå att jag vet något om "geotermisk värme". Jag har läst ett antal dokument som berör energibrunn och återladdning. Tror att större delen av energibrunnens återladdning kommer från solen via markytan och regnvatten. Men att den geotermiska värmetillförseln skulle vara försumbar......tror jag däremot inte.
Min erfarenhet av 3 brunnar typ 3x80 meter ger kallare ingående brine än en brunn på 200 meter vid likvärdigt energiuttag. Det borde vara 3x80 som har högre ingående brine, då dessa har större markyta att fånga solenergi.
Har även läst att en energibrunn har låg/obefintlig vattengenomströmning. Om så är fallet, så är det endast artesiska brunnar och energibrunn utan kollektor som kan räkna med solenergi från större områden än sin egen tomt.
Om det finns en betydande vattengenomströmning i energibrunnar, borde all form av egen återladdning via solpaneler och frånluftsväxlare vara verkningslös.
Sker återladdning endast med hjälp av solen, borde det också visas på de långtidsmätningar som är gjorda. Jag kan inte se att de somrar som solen lyst konstant.....bidragit till högre temperatur i brunn.....än de somrar som solen lyst med sin frånvaro.
http://www.svepinfo.se/bilder/artikelbilder/bild3.gif
« Svar #13 skrivet: 22 maj 2007, 09:05:03 »
Några grejor jag reflekterat över är:
-Temperaturen i orört berg ligger kring luftens medeltemp på den platsen.
-Temperaturen ökar sakta ju längre ner i berget man kommer (ca 1 ºC/100m).
-Min borra har varje sommar kommit upp i 7 ºC (som orört berg) då effektuttaget minskat.
-I de fallen jag har sett problem är det främst dåligt borrdjup (högt effektuttag/meter) som är problemet, inte lågt vattenflöde.
Eftersom många års empiriska erfarenheter säger att man ska sikta på att ta ut max ca 35W/m borra oavsett hur stort energibehov huset har (man borrar helt enkelt djupare då energibehovet är större) så tyder det på att en stor del av energin som pumpas upp kommer nerifrån. Berget strävar efter att jämna ut temperaturen och ytan som berget tar upp energi från solen ökar ju inte proportionerligt med borrdjupet. Skulle nästan all värme komma från enbart solen så borde det vara en exponentiell ökning av borrdjup för att klara ett högre energibehov.  Sc:,h
« Senast ändrad: 22 maj 2007, 09:06:52 av Carl N »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #14 skrivet: 22 maj 2007, 09:34:38 »
Men det finns ju ingen som har haft värmepump så länge att man har nått något som liknar statinärt tillstånd. Enligt de simuleringar jag har sett tar det hundratals år innan man har tagit ut så mycket värme från berget att det blir kallare i botten av borrhålet. Det är därför tumregeln 35 W/meter fungerar bra.
