Författare Ämne: Grattis Bertil!  (läst 2215 gånger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Grattis Bertil!
« skrivet: 08 december 2004, 08:39:00 »
Jag har noterat att Bertil numera ingår i kretsen  "Moderatorer".   Grattis!
« Senast ändrad: 08 december 2004, 08:39:43 av pellep »
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
Re:Grattis Bertil!
« Svar #1 skrivet: 08 december 2004, 08:40:53 »
Vad är det som gör det?
Antal inlägg eller vad?
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Re:Grattis Bertil!
« Svar #2 skrivet: 08 december 2004, 08:58:11 »
Kloka inlägg, tror jag.
admin
admin
Re:Grattis Bertil!
« Svar #3 skrivet: 08 december 2004, 17:38:42 »
Den digniteten nås genom lång och trogen tjänst, kloka och engagerade svar - samt en förmåga att ta åt sig av andras argument, om de håller!
Enväldig "domare" är undertecknad ;)
/Rickard
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:Grattis Bertil!
« Svar #4 skrivet: 09 december 2004, 11:46:23 »
Fasiken Nu vågar man inte säga emot Bertil   ;D 8)
Gölmde det viktigaste .... GRATTIS!
« Senast ändrad: 09 december 2004, 11:46:55 av ME »
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Grattis Bertil!
« Svar #5 skrivet: 09 december 2004, 12:03:10 »
Tack!!!
Sssss ingen fara kör hårt bara  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Dot gäster: 2111
