Författare Ämne: Timerläge på E9EKEB  (läst 2304 gånger)
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
Timerläge på E9EKEB
« skrivet: 19 maj 2007, 16:20:11 »
Jag har min E9EKEB i timerläge nu,så den bara går på kvällen/natten,då det kan behövas lite extra värme.Men jag har noterat en sak..Att powerlampan börjar blinka under en kort stund,då pumpen inte är i gång..För att sedan slockna..Innedelen låter lite under tiden,som powerlampan blinkar.Hittar inte nått i manualen om detta. b00k Skulle behöva en servicemanual till min pump,men har inte hittat någon. :-\
Hoppas på svar!!
PS: Jag har fått många bra tips här  Ett kanonforum  Thumbsup   DS:
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Timerläge på E9EKEB
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2007, 22:00:23 »
1 timme före starttiden så börjar innedelen att blåsa samt utefläkten för att känna av temperaturerna tydligen finns från denna tidpunkt möjlighet att maskinen startar tidigare om det behövs för att uppnå rätt temperatur vid den verkliga starten!
kan det möjligtvis vara detta du ser dvs att lampan blinkar under dessa 30sekunder som avkänningen varar!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2007, 22:21:51 »
Här finns det nog en del matnyttigt Tempeldog!
http://www.onzza.com/pdf/panaNYA/Srv_mnl_E9_12_EKEB.pdf
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2007, 23:58:46 »
Tack för hjälpen  Thumbsup
  • Karma +12/-4
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2007, 07:32:28 »
Just det! 12,1,5 i manualen .Starttidsförskutning på 25-30 eller 35 minuter alltså känner bara efter 1 timme före start men startar tidigast 35minuter för tidigt.
Kanske smart i vp-drift men allvarligt talat varför köra maskinen 5 minuter tidigare vid +30grader ute och 25 grader inne?
kan väl lika gärna kvitta! ja såvida inte rummet är på 10kvm och där under då Sc:,h
