Författare Ämne: Hur kompl. vakuumpump för R410a så den kan pumpa R134a?  (läst 9359 gånger)
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
Har nu en vakuumpump med manometer till värmepump (R410a).
Jag skulle vilja använda den till att vakuumpumpa en bils AC (R134a).
Finns det en adapter att köpa för detta eller behöver jag en ny gul slang?
Vad rör det sig om för pris?
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Hur kompl. vakuumpump för R410a så den kan pumpa R134a?
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2007, 20:53:18 »
Till bilen behövs snabbkopplingar, én röd till högtrycksidan och én blå till lågtrycksidan.
Kostar några hundralappar, kanske Biltema säljer sånt. Annars har kylgrossisterna.
Till dessa behöver du då övergångar från 5/16" vilket finns på manometerställets
slangar, till 1/4" anslutning som är på adaptren till bilens ac.
Kom ihåg att du endast kan läsa av trycket, temperaturen blir fel!
Lycka till
BjörnK
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
Det är mycket billigare på ebay än hos kylgrossisterna, även frakt och tull inräknat, kolla på en store som heter frosty freeze
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
Jag vill bara kunna vakuumpumpa. Så den gula slangen som man kopplar till serviceventilen på värmepumpen är 5/16? Bilens AC har ju en snabbkoppling. 1/4""? Finns det en adapter för detta?
Biltema har väl inget sånt.
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
Din gula slang är 5/16" i båda ändar, alltså är även anslutningarna på stället det. Snabbkopplingarna som du köper på valfri kylfirma här eller i utlandet har 1/4" anslutning.
Du kommer behöva en adapter som du skruvar på ditt ställ, en blå slang med 1/4" i båda ändar och en blå snabbkoppling.
Jag har några slangar med 1/4" i ena änden och 5/16" i andra änden, men kan inte hitta dom till salu nu.
Sen är det inte så dyrt med ett komplett ställ heller.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
Hur kommer det sig att det finns företag på Ebay?
Vad är det här för ngt? http://cgi.ebay.com/R410A-Special-Low-Side-Adapter-MINI-SPLIT-SYSTEMS_W0QQitemZ150121112045QQihZ005QQcategoryZ66998QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Den adaptern använder man när man ska serva en R410-maskin med ett ställ med 1/4" slangar, men du kan använda den baklänges genom att sätta den på stället och använda 1/4" slang som jag skrev ovan.
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
Jag vill beställa från Frosty Freeze. Jag skulle alltså behöva en gul slang 5/16 mot manometerstället och 1/4 snabbkoppling till bilen. Alternativt en adapter för min slang till 1/4 snabbkoppling. kan du eller ngn annan hjälpa mig och tala om vilken det är hos Frosty Freeze?
Om jag skulle köpa ett manometerställ för bil, passar det till min vakuumpump?
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
« Svar #8 skrivet: 04 juni 2007, 12:04:53 »
Nu har jag beställt ett manometerställ från USA för 134a. Vad jag förstår så har den gula anslutningen till vakuumpump en gänga som heter ACME 1/2". Nu funderar jag på om man skulle kunna kapa den gula slangen till vakuumpumpen och den gula till R134a manometerställ, och flytta över anslutningen för vakuumpumpen till R134as ställ.
Vad har ni för tips för att skarva slangarna med?
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #9 skrivet: 04 juni 2007, 16:13:59 »
Troligtvis så har din vacuumpump redan 1/4"-anslutning, på denna sitter en adapter till 5/16" för att du ska kunna ansluta ditt nuvarande ställ för R410A. Skruva alltså bara bort den adaptern så passar gula slangen från ditt nya ställ.
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
« Svar #10 skrivet: 06 juni 2007, 11:49:00 »
Nu var väl inte detta ett svar på min fråga.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #11 skrivet: 06 juni 2007, 22:19:08 »
Okej, svar på din fråga:
Jag tycker inte du ska kapa slangen eftersom
a) det inte behövs eftersom den du får med R134-stället passar på vacuumpumpen
b) det kan vara svårt att få en skarv mellan två slangar vacuumtät utan pressverktyg
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
« Svar #12 skrivet: 10 juni 2007, 20:29:26 »
Nu förstår jag inte. stället har Acme 1/2" och pumpen 1/2" SAE.  ???
