Författare Ämne: Demontera gammal bergvärmepump?  (läst 5361 gånger)
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
« skrivet: 18 maj 2007, 15:43:00 »
Hej där!
Jag står i färd med att demontera min 20 år gamla bergvärmepump Thermia Energimyra nr 5. Mitt system har bestått av denna bergvärmepump samt tre fläktkonvektorer placerade på strategiska platser i huset.
BVPn innehåller köldmedie R22. Jag blir lite fundersam över hur det fungerar med de olika rören och undrar om det är någon som kan hjälpa mig med denna info. Elektroniken har jag koll på.
Hur som helst, det är två rör (ut/retur) som går genom husväggen. Vad innehåller de? R22? Annat? Hur gör jag för att lossa? Jag tänker ju ta BVPn till tippen. Rören som går ner i marken har jag tänkt att "plombera" tills vidare. Kan jag bara såga av rören och montera röravslutshylsor? Eller är det farliga grejer i rören som kräver gummihandskar...  :D
Sen går det två rör (ut/retur) till fläktkonvektorerna. Antar att de bara innehåller vatten och att jag därmed bara kan lossa och tömma.
Har påbörjat demonteringen redan, så jag är tacksam för rådiga kommentarer!
//Henric
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Demontera gammal bergvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2007, 19:00:51 »
Du har antagligen glykolblandat vatten i de två rören som går ut genom väggen.
Själva köldmediet R22 finns bara internt i kompressor och värmeväxlare om jag inte är helt ute och cyklar när det gäller din gamla värmepump.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2007, 20:44:12 »
Har du någon gammal manual till din VP så att det inte är en DX-maskin. Normalt så är de inte så med en bergvärmepump utan som Rickard skriver så är det glykol i ledningen till berget.
Detta går nog att kolla, öppna din VP och se om det sitter en cirkpump på någon av ledningarna till berget. I så fall kan du lossa och plugga lednigarna till borrhålet.
Ska du ersätta den med en ny bergvärmepump? I så fall bör du kolla vad det är i slangarna till berget och fundera på att byta ut detta mot etanol-lösning.
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2007, 22:05:08 »
Tackar för svar!
Jag har lusläst manualen. Fick en kopierad version av Thermia när jag köpte huset 2001, orginalet är borta. Ser inte att det står "DX" någonstans. Nu står det inte särskilt tydligt definierat vad som är vad öht mer än att de rör som går genom väggen kallas för "köldmedierör utgående resp ingående". Enligt rörschemat går utgående rör från Kondensorn och ut genom väggen. Röret kommer sen in genom väggen och går igenom cirkulationspump och sedan till kondensorn.
Min tanke var att helt enkelt såga av rören på utsidan och plugga igen dem tills vidare. Jag vill ju inte göra detta om det är köldmedium...  Har någon tanke på att i framtiden kanske använda hålet för att prova på att få vatten till en bevattningsförening i området eller liknande.
Någon ny BVP blir det inte. Hålet är på 45m och därtill alldeles för litet av dagens mått mätt. Jag fick berättat för mig från flera håll att det måste göras nytt hål. Uppskattningsvis blir det inte ekonomiskt försvarbart med en ny BV-anläggning. I december installerades en luft-luftvärmepump istället. Sen vi flyttade hit har vi inte förbrukat så lite kWh under perioden dec-april som i år. Då jämför jag även med när vi körde enbart BVP:n. Visserligen har det varit en väldigt mild vinter men ändå. Det är skillnad på 150000:- och 20000:-...
Jaja... blir lite fundersam, kanske ska vänta till måndag och höra mig för med någon kylfirma eller Thermia i Arvika.
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2007, 07:36:30 »
Då är det glykol i ledningarna.
Det är väl inget farligt men onödigt att släppa ut så försök ta rätt på det som kommer ut.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2007, 07:41:46 »
Glykol är väl inte så nyttigt för naturen! *vinkar* *vinkar* *vinkar*
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #6 skrivet: 19 maj 2007, 14:11:08 »
Jag vet inte hur farligt det är för naturen, men det är giftigt att få i sig. Akta barn och husdjur.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 19 maj 2007, 14:18:57 »
Glykol smakar sött och gott, och därför slickar hundar och katter gärna i sig av vätskan om de kommer åt, vilket gjort glykol till katthatarnas favorit gift. En tallrik glykol på lämpligt ställe, å grannskapets kattor utrotas effektivt....
mvh humlan.
Ett klipp från Veterinärhuset.
Glykolförgiftning .
Nu när vintern närmar sig börjar det bli aktuellt att fylla på kylarvätska i bilen. Det inte alla djurägare känner till är att etylenglykol är extremt giftigt för katter och hundar. Glykol smakar sött och gott, och därför slickar hundar och katter gärna i sig av vätskan om de kommer åt. Den dödliga dosen för en katt är 1,5 ml per kilo kroppsvikt och för hund 6,6 ml per kilo kroppsvikt.
Glykol bryts ned i levern och de nedbrytningsprodukter som bildas är giftigare än etylenglykolen i sig. Nedbrytningsprodukterna orsakar kraftiga obotliga njurskador och även påverkan på hjärnan så att djuret verkar berusat.
Förgiftningens olika stadier
Glykolförgiftning förlöper i tre olika stadier. I det första stadiet som kommer inom 30 minuter till 12 timmar ses slöhet, vinglighet , illamående, kräkningar, ökad törst och ökat urinavgång. Vid kraftiga förgiftningsfall får djuret kramper, blir medvetslöst och dör.
I det andra stadiet som kommer 12 till 24 timmar efter intag verkar symptomen att avta och djuret mår mycket bättre.
Då intaget av glykol inte varit så stort, kan det första och andra stadiet passera utan att djurägaren förstår att djuret är förgiftat.
Det tredje stadiet kommer efter 24 till 72 timmar. Då njurarna inte fungerar längre drabbas djuret av urinförgiftning. Urinproduktionen minskar eller upphör. Djuret blir mycket dåligt med nedsatt kroppstemperatur, kräkningar, diarré och ibland påverkan på hjärtfunktionen.
Diagnos av glykolförgiftning
I de fall när ägaren inte sett att katten eller hunden fått i sig glykol kan det vara svårt att ställa diagnosen etylenglykolförgiftning. Liknande symptom kan man få vid mag-tarmkatarrer, inflammation i bukspottkörteln eller vid andra njurskador.
De blodprov som tas visar tecken på njurskada, men då är man redan i det tredje stadiet och djuret går kanske inte att rädda. I många fall kan man ställa diagnos på ett urinprov, då det utsöndras rikligt med oxalatkristaller som man kan se i mikroskop. Tyvärr är det många gånger så att diagnosen ställs efter obducering.
I de fall ägaren har sett att djuret har slickat i sig glykol eller djuret kommer under vård i tidigt skede är behandling möjlig.
Om djuret ses slicka i sig glykol skall man snarast försöka att framkalla kräkning t.ex. med stark senap på tungroten. Dock är det säkraste sättet att framkalla kräkning när veterinär ger en spruta med ett kräkframkallande medel.
Alkoholbehandling
Motgiftet mot glykol är alkohol d.v.s. etanol som ges direkt i blodet via en droppslang, ibland under flera dagar. Djuret är under denna tid berusat av spriten och kräver kontinuerlig passning. Alkoholen gör att omsättningen av glykol till de skadliga ämnen som påverkar njurarna inte sker, utan glykolen utsöndras i oförändrad form och kan inte orsaka någon skada. Avgörande för hur behandlingen skall lyckas är mängden glykol som djuret fått i sig och hur snabbt motgiftsbehandling inleds. Djur som redan nått det tredje stadiet med njursvikt har ingen nytta av motgiftsbehandling.
« Senast ändrad: 19 maj 2007, 14:23:49 av humlan57 »
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #8 skrivet: 21 maj 2007, 22:04:48 »
Tack för tips och råd! Här kommer lite statusinfo...
Jag vågade inte chansa utan väntade på måndagen. Ringde till Thermia och de sa att det var R22 i de rören som går från BVP:n och ner i borrhålet. Ovanligt men sant menade de. Så jag ringde till Vänerkyl som var här på em och hjälpte mig att tömma systemet. Som nytt fanns det 3 kg R22 nu, 20 år senare fanns det knappt 1 kg. En liten läcka någonstans alltså. Så nu är det bara att åka till tippen med bergvärmeschabraket.
Hantverkaren var här i en dryg halvtimme, men fakturan lär väl bli rätt "hyfsad" ändå. Jag antar att de tar extra betalt för att ta hand om köldmediat, eller vad tror ni?
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2007, 08:36:45 »
Nu fattar jag vad du skriver.  :-[
Det är ingen cirkpump utan en kompressor, det är en DX-maskin.
Tur att du väntade med att kapa rören, R22 är en sån där otrevlig gas som käkar på ozonlagret...
« Senast ändrad: 22 maj 2007, 08:39:04 av Carl N »
