Författare Ämne: Värmepump tillsammans med elradiatorer med rumstermostater (sk komfortel)  (läst 2496 gånger)
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
Har nu monterat pana TE12DKE. I huset finns gamla elradiatorer med en i efterhand monterad styrning "komfortel. Denna central har tre rumsgivare samt en utegivare. Det finns också nattsänkning. Frågan är nu hur man gör med detta system? Ska man dra ner de tre rumstermostaterna? När det sen blir så kallt så att pumpen behöver ha hjälp av elementen, ska man då dra upp rumstermostaterna igen. Jag tycker detta inte verkar bra. Det blir ju en manuell hantering och risken är att elementen får jobba för mycket och pumpen för lite. Hur får man detta att fungera optimalt och automatiskt?
Och hur gör man med utegivaren? Ska man koppla bort den?
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
Halloj!
Jag har oxå direktel plus värmepump, jag skruvar ur propparna till elvärmen så dom är totalt avstängda(detta så ingen kan slå på för "att det e lite kallt ::)). Sen kör man pumpen till sin maxgräns och den dagen man tycker det blir för kallt så justerar man in elementen efter detta.
Nu vet inte jag hur ditt system funkar, om det går att bara koppla bort utegivare?
Annars så kan den ju sitta kvar men att du justerar in så elementen startar på 18 ºC eller nått.
Invänta vintern och kylan, justera därefter sen kan du nog låta elementen vara.
Kan du reglera in utetempen oxå? Alltså när systemet skall starta pga jkall utetemp?
Det borde inte vara nått problem att få detta att lira ihop.
/B
« Senast ändrad: 18 maj 2007, 15:04:34 av benring »
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
