Författare Ämne: Solpanel och värmen ner i hålet!  (läst 17153 gånger)
Utloggad Mäster Mimer
  • Antal inlägg: 16
Re:Solpanel och värmen ner i hålet!
« Svar #15 skrivet: 14 december 2004, 18:34:00 »
en fråga kring det PerF skriver är ju om berget verkligen lagrar solenergi så djupt som på 150-200m.
är inte berget så pass trögt att solvärmen som fångas av marken inte hinner så djupt innan den börjar strålas bort från marken igen?
nu är ju strålning iofs en väldigt inefektiv värmeöverföring i jämförelse med ledning, och om invärmen är stor och utvärmen så pass liten kanske differansen leds innåt i stället, vad vet jag, med vi har ju faktiskt en atmosfär, det blåser och så regnar det ibland, så jag betvivlar fortfarande att det är solenergi vi hämtar på så stora djup.
markvärme däremot kan jag mycket väl tänka mig är solenergi.
ok men till huvudfrågan. att lagra energi i berget är nog svårt, den leds nog bort för fort, men att stötta är ju inget fel. om uttaget är 7kwh och återföringen är 3 blir ju nettouttaget bara 4, vilket gör att borran räcker längre under vintern innan den fryser vilket ger grundare borra.
jag har ju även varit inne på att använda en tank för avloppsvatten som förvärmare för köldbäraren som en enkel form av återladdning/stöttning.
jag kom dock fram till at den extra boarean som skulle krävas kostar mer än man spar i energi, men ska det vara perfekt så ska det.
så att förvärma i solen/marken/sjön/avloppsrören/skorstenen/frånluften/avgasröret/bilkylaren eller vad man nu kan tänkas ha in värme i är väl kanske inte så dumt.
lönsamt?
tja, är det lönsamhet vi är ute efter ska vi inte värma alls utan bara isolera så att vår egen kroppsvärme räcker för hela huset, det är lönsamhet.
:P
Utloggad Lars-1
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 50
« Svar #16 skrivet: 14 december 2004, 19:04:28 »
sommarvärme som är kvar på vintern någ bara höjder hålets temp med någon tiondels grad.
En höjning är alltid en höjning, ner med värmen varje dag. Tar ut värme görs ju hela dygnet därav sjunker temperaturen, efter 5-år... efter 10 år....
Men med tillskott kanske kurvan kan böjas uppåt! ;D
Enplan med källare Göteborg, IVT HT Plus C7 installerad 2005-03-16, uppvärmt 200 m², radiatorer borran 150m.
År 1 IVT: 6 683 kWh drifttid: 2 715h All el: 12 029 kWh Brine in 7 ut 2
År 2 IVT: 5 658 kWh drifttid: 2 342h All el: 11 451 kWh Brine in 5 ut 2
Utloggad RobeK
  • Stad/land: Stenstorp
  • Antal inlägg: 23
« Svar #17 skrivet: 14 december 2004, 20:11:46 »
Någon ställde frågan om det verkligen är solenergi som vi tar upp ur hålet. Det är det i allra högsta grad. Vi använder hela planeten som solfångare. Den är inte så effektiv per kvm, men vilken yta....  ;D
Varför inte asfaltera över stora delar av mellanöstern? Inte nog att vi får bra med parkering och lugnare politiskt klimat, utan den svarta ytan ger bra återladdning till lokala borror också ;)
(Ta ovanstående med en grabbanäve salt, det var menat som ett skämt och inte som ett politiskt uttalande. Om det nu var någon som blev stött.)
Värmer 250kvm med IVT greenline HT11+ 168m aktiv borra (78m+90m), enligt borraren har jag högt flöde i hålen (sandsten). 18 radiatorer, blandning gamla feta och nya smala.
Förr: 3,6kbm olja + 6500kWh ~ 35900 kr
Nu: uppskattat 18000 kWh ~ 16600 kr
'Oh, yeah. I like it' - The creeps
Utloggad Lars-1
  • Antal inlägg: 50
« Svar #18 skrivet: 14 december 2004, 20:54:27 »
Har läst om ett ställe utanför Lund, där finns det geovärme ;D men det är djup som det värsta = kostar skjortan, inget för amatörer, men det kan nog värma upp hela Skåne när det blir färdigt.  :P
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #19 skrivet: 14 december 2004, 23:48:56 »
Geovärme. Då snackar vi borrjup i kilometer. Dyrt som f@n!  ;D
Har man tur hittar man en ficka och behöver inte borra så djupt. Nu minns hag inte exakt vilken temperatur det handlar om men man behöver inte nån värmepump för att det ska bli bra VBf på det!  ;D ;D ;D
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #20 skrivet: 15 december 2004, 00:02:32 »
PerF
Om du borrar djupt då kanske du hittar olja eller hur  ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #21 skrivet: 15 december 2004, 11:03:29 »
Vet inte hur djupt man borrat för att hitta olja här men man har borrat  8000m fast då i sedimentära bergarter. En helt annan sak att borra i urberg!  ;)
Bra värme hittar man på ett par km. Islänningarna har ett 2000 metershål som dom värmer en massa hus med. Att det räcker med 2000 meter beror förmodligen på att jordskorpan, som varierar mellan 7-50km i tjocklek, är rätt tunn här. Island är ju känt för vulkaner och sånt!  :)
Djupaste forskingshålet finns på Kolahalvön. Tog 25 år att borra lite drygt 12km djupt. Temperaturen på det djupet är visst ca 200 grader men man hade förväntat sig ca 100. Det man fann var att upp till ett djup på 7km ökade temperaturen med 11-24 grader per km för att sedan avta.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #22 skrivet: 15 december 2004, 20:24:40 »
www.tgb.se och kicka sen på vatten o energi...står inte mycket om värmelagring i berg men det verkar som försök pågår !!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Lars-1
  • Antal inlägg: 50
« Svar #23 skrivet: 15 december 2004, 22:54:46 »
kek29!
Det kan vara den där tokiga teknologen jag nämde tidigare ;D
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #24 skrivet: 16 december 2004, 18:18:08 »
kek29!
Dröjer nog ett tag innan vi får se en villa applikation av den här tekniken  :D
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #25 skrivet: 16 december 2004, 20:28:16 »
Om man ändå skall fundera kring solvärme.
Solpaneler ger väl mer effekt ju kallare vatten in de får?
Så varför inte skicka brine vätskan genom panelen
efter hål och före VP?
Men det kanske inte blir helt bra på sommaren ...
M V H
Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Lars-1
  • Antal inlägg: 50
« Svar #26 skrivet: 16 december 2004, 23:48:37 »
Ja, på något sätt går det alltid om man vill.
Men man får inte vara för rädd om VP-n bara.
Fan trot men i maj 05 stänger Barsebäck helt :'(.
Då kanske oljan har sjunkit i pris och jag ....
Nej, så kan det inte gå, det fixar Göran och mp på något vis med v.
Vi får hoppas att el-en blir billigare, kanske kan köpas från England eller Frankrike om den nya reaktorn kommer igång. Breed-någonting. Brine breed ja, kanske.
  • Antal inlägg: 16
« Svar #27 skrivet: 20 december 2004, 20:58:58 »
Ja, RobeK
Jag undrade om det verkligen var solvärme vi tog upp ur våra borror.
jag köper att solen värmer vår ytjord (tjäla som går ur på våren/går i på vintern etc) men är det verkligen solen som står för värmen på större djup?
i havet är det som kallast kring 6km har jag för mig (4C) varefter det ökar pga vattentrycket, vilket ger en gnutta cirkulation även i bottenvattnet.
men det är havet det. är det alltså solen som håller 4-6 grader året om på ett par hundra meters sjup i gruvorna till exempel?, är det så att erget en gång varit smält och varmt och då blivit laddat, tappat sin värme, och att solen precis räcker för att hålla 5C i erget året om pga bergets tröghet, eller är det geovärme som håller varms i gruvorna?
kan man inte lägga en jätteslinga i exempelvis sala-gruvan, den är ju nerlaggd, och ett jättehål, många många kubikmeter vatten och bra genomströmning och många hektar bergvägg borde kunna ge många kw. sätt en jättevärmepump ovanpå och håll sala vamt vettja.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #28 skrivet: 21 december 2004, 00:43:57 »
Jag läste någonstans hos SGU att temperaturen i berggrunden här i Sverige ökar med i snitt 1-2grader/100m. Utom i bl.a. Skåne där ökningen kan vara så stor som 4-5grader/100m. I stort sett all värme i marken (utom de första 10-20m) skulle komma från sk. geotermisk energi (eg. radioaktivt sönderfall).
Jag ska söka lite hos SGU och se om jag hittar samma dokument igen
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Lars-1
  • Antal inlägg: 50
« Svar #29 skrivet: 22 december 2004, 13:52:00 »
Man lär sig hela tiden på detta utmärkta forum ;D
Jag tror du har rätt!
