Författare Ämne: Hjälp med lösning till mitt komplicerade hus!  (läst 6924 gånger)
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hjälp med lösning till mitt komplicerade hus!
« Svar #15 skrivet: 21 maj 2007, 09:50:15 »
En kommentar till Nibe 1250 vs IVT X15.
Nibe 1250 har en inbyggd VVB på 160 liter, vid normal tappning bör VP:n hinna värma nytt varmvatten i takt med att det tappas men vid störttappning (badkar t ex) så kan detta vara för lite. Alternativet är att sätta nuvarande el-VVB i serie efter VP:n så har du varmvatten så det räcker.
IVT X15 har ingen inbyggd VVB så där kan man docka en större VVB (typ 300 liter) som värms av VP:n så är varmvattenkapaciteten inget problem.
Ett tredje alternativ är en on/off VP på 15 kW utan inbyggd VVB, typ IVT E, Nibe 1135 eller Thermia Duo + en extern VVB på 300 liter.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #16 skrivet: 21 maj 2007, 09:55:43 »
Precis, glömde skriva att det kan gå lika bra med en on/off-pump, men då krävs ytterligare ca 20 meter borra enligt mina kalkyler.
Dessutom är nog IVT X15 ett vettigare alternativ (om man bortser från priset som nog kan bli lite högre) då den har lite högre uteffekt och skulle klara sig helt utan tillskott och det faktum att den "kräver" en separat vvb som då kan dimensioneras för ett större tappvarmvattenbehov.
Lite djupare borra krävs också, kanske får räkna med 1 år längre payofftid med det alternativet, men också en lite större årlig besparing. Långsiktigt ( >7-8 år) alltså inget sämre alternativ.
Utloggad Gary Geld
  • Antal inlägg: 7
« Svar #17 skrivet: 21 maj 2007, 19:48:46 »
Stort tack Richard och alla ni andra! Thumbsup
Får försöka sammanfatta alla era rekommendationer och fatta något beslut. Men det verkar sammanfattningsvis vara sågning av luft/vatten för mig i alla fall...
Nisse-Gurra: Förstår att det verkar märkligt men man blir inte rik på dom stora inkomsterna utan på dom små utgifterna. Sen är det också en vanlig missuppfattning att vi stockholmare bara snyter ur oss 160 tusen när som helst vi behöver :)...
Eftersom min fru redan anser att poolen är för dyr och hotar att gräva igen den med trädgårdsspaden (barnen hotar att i så fall gräva ner henne med samma spade) känns det som en lösning är akut. Men å andra sidan kanske lösningen på problemet är att byta fru. Det blir nog billigare......
/Gary
