Författare Ämne: Var får man tag i spec. på Toshiba värmepumpar  (läst 6241 gånger)
Utloggad skysurfer
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 10
  • 2000 m över Chamonix
« skrivet: 07 december 2004, 22:06:35 »
Har varit inne på ventilations utvecklings sida men kan inte hitta någon typa av spec på den testade luftvärmepumpen från dem. Letar mest efter storleken på innerdelen. :)
Skärmflygande Täby bo, Toshiba RAS 10JKVP-E, 112 sqm, 1,5 plan
Utloggad Skånes Tiger
  • Antal inlägg: 21
Utloggad skysurfer
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 10
Vilken sida gör man anslutningarna på då
« Svar #2 skrivet: 07 december 2004, 22:14:33 »
Tackar för det snabba svaret.
Men vilken sida på innerdel gör man anslutningarna.
Höger eller vänster sett framifrån?
  • Antal inlägg: 21
Re:Var får man tag i spec. på Toshiba värmepumpar
« Svar #3 skrivet: 07 december 2004, 22:19:52 »
hrm, tänker du på rören så i mitt fall så går de rakt igenom väggen bakom innerdelen (på höger sida) och inget är synbart. Ser bara ut som en vacker tavla ;-)
Jag skulle tro att det är ganska valbart vart rören skall dras men det kanske någon annan vet mer om.
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #4 skrivet: 07 december 2004, 22:21:37 »
På min sitter anslutningen på högersidan (innefrån sett) men hålet sitter bakom innedelen så inga anslutningar är synliga på insidan.
Nibe 1245-10, UKV-100 volymtank,  180 meter borra. 200 kvm i Nordvästra Skåne. Konverterat 2011 från L/L och direktverkande el till vattenburet radiatorsystem.
Utloggad skysurfer
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 10
Kan inte ta ut rören rakt bakom VPn
« Svar #5 skrivet: 07 december 2004, 22:24:26 »
Måste dra mina rör till vänster om VPn.
Om jag tar de rak genom väggen hamnar de i köket. ;D
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #6 skrivet: 07 december 2004, 22:26:47 »
Det är inga problem att dra de ut mot vänster. Finns en utgång på varje sida på innedelen.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #8 skrivet: 08 december 2004, 10:02:40 »
Hrrmmm:
www.ga-clima.com/pdf/Service/ras/ SM%20RAS%2010%2013%20JKVP-E%20Daiseikai.pdf
Det här med "daiseikai" vad står detta för, ser ingen sådan benämning på Toshibas pumpar
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
« Svar #9 skrivet: 08 december 2004, 22:46:13 »
Det är dem med PWM ocjh PAM styrning, dvs lite dyrare styrutrustning.
Står i stor stil på min.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #10 skrivet: 08 december 2004, 22:55:01 »
Den toshiba som testats i ror är det en daiseikai eller finns det ytterligare aggregat med samma modellbeteckning (RAS 10 JKVP)
