Författare Ämne: Värme till komressorn  (läst 5218 gånger)
Utloggad morfar
  • Stad/land: Lysekil
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 16 maj 2007, 14:14:10 »
Behövs det någon extra värme för kompressoroljan i Chunlan 32GW ??
Frågade försäljaren,han kunde inte svara på det.
Såg en annan tråd om att slitaget skulle bli större om oljan är kall.
Kan man dra upp en värmekabel o lägga runt?
Ska hämta hem pumpen på Fredag,köper till en kabel i så fall
Det är många detaljer på ett järnspett
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Värme till komressorn
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2007, 23:21:40 »
hej
det här tvistar många om
stänga av vid 20 eller låta mskinen gå = den bör värma sin egen olja då den går
stänger du av kompressorn å det e 20 grader kallt så blir det ju som en kallstart  då du ska igång med maskinen iomed oljan är kall
jag har kört min pump till 26-28 grader å det gick fint gav lite effekt men slapp starta om allt då det blev minus 20...
har bestämt att i år så gäller 25 grader som gräns för mina pumpar få se om jag håller det ...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2007, 00:45:52 »
Ned till 25-26 minusgrader är det inga problem med att hålla igång pumpen, men man skall nog inte gå så mkt längre ned, under minus 28 grader skall man absolut inte låta pumpen gå för då kan man få riktigt stora problem.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2007, 08:08:04 »
En värmekabel runt kompressorn som kopplas så att den bara har spänning när vp står kommer att öka livslängden på maskinen anser jag. Använd ett relä med växlande kontakt.
///AndersA
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2007, 17:29:41 »
Amen!
Tillägg om det går att göra till amen!
Vevhusvärme om det är nödvändigt dvs om kompressorn stoppar vid vedeldning eller nått!
Utloggad morfar
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2007, 09:39:13 »
Tackar för alla svar.
En värmekabel drar väl inte så många watt,den kan väl vara på hela tiden som pumpen är i bruk.Kanske en självreglerande kabel?
Alt.att sätta på den när det blir kallare.Där jag bor är det sällan kallare än -5 c
kan man räkna det som "kallstart" eller var tror ni temp.gränsen går för att kompressorn tar stryk
  • Karma +12/-4
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2007, 16:37:21 »
Vira ett par varv men ha koll på effekten! jag gissar att konternuerlig värme på max 20watt kan vara lämpligt!
