Författare Ämne: Billig pump för att flytta värme  (läst 1596 gånger)
Utloggad osell
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 16 maj 2007, 10:55:29 »
Har lite funderingar kring att flytta värme med exempelvis en billig Fujiaire.
En övervåning blir ofta för varm medan källarvåningen gärna skulle må bra av
lite mer värme. Hur blir cop värdet om man använder pumpen som AC?
Dvs. man monterar pumpens innerdel i övervåningen och pumpens ytterdel
i källaren.
En annan tillämpning: Ett pannrum på 6 m2 håller +26 grader. Ett intilliggande
garage på 18 m2 håller +10 grader. Med ett cop värde på 3 skulle man kunna
få lite mer värme i garaget genom att stjäla från pannrummet.  Sc:,h
« Senast ändrad: 16 maj 2007, 11:05:20 av osell »
Chunlan 50GW under installation. Tidigare finns pelletseldning med marknadens felkänsligaste brännare: PX21
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Billig pump för att flytta värme
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2007, 00:43:59 »
Hej Osell! Rekommenderar dig att ta del av VärmepumpsForums FAQ, som innehåller de vanligaste frågorna och svaren när det gäller bl.a luftvärmepumpar.
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=6&id=31&artlang=sv
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 05 juli 2007, 00:48:56 av Raffen »
  • Dot gäster: 2393
