Författare Ämne: Gradning av borrhål  (läst 10755 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Gradning av borrhål
« skrivet: 15 maj 2007, 22:53:53 »
Håller på att planera för borrning och har 3 frågor:
1) Bör man öka borrdjupet något vid gradning av borrhålet?
2) Finns det någon nackdel med att grada hålet?
3) Jag skulle vilja grada borrhålet in under huset för att komma längre bort från grannen mitt emot. Finns det någon regel som säger hur brant man får grada hålet in under huset? Avstånd borrhål till yttervägg är 4 m.
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
SV: Gradning av borrhål
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2007, 23:29:40 »
Du behöver inte öka djupet på borran för att den är gradad, det är äktiv kollektoröäng som betyder något och inte hur djupt under havet den ligger. Jag vet att vid borrning efter vatten gradas alltid hålet för att öka chansen att passra en vattenförande spricka i berget och det måste ju vara en fördel för att få ett bättre aktivt hål kan man tycka.
Värt att veta kan vara att man kan inte grada iväg så mycket man kan vinkla några grader ner till ca 50m djup om jag inte är ute och cyklar sedan är egentyngden i borrkrona och stänger så stor att hålet blir lodrätt oavsett hur mycket borrmasten är vinklad
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
maha6305
maha6305
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2007, 10:59:46 »
Undrar om någon seriös borrare vågar grada in under huset?
I samband med borrningen används ju mängder med tryckluft på sådär 30 Bar för att blåsa hålet rent från vatten och kax.
Skulle det leta sig upp via en spricka kan du kvadda hela husgrunden.
  • Karma +2/-11
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2007, 12:33:31 »
Oops! Tack för detta svar!
Om jag hade tänkt till lite så skulle väl de flesta i tätorter borra in under huset för att optimera avståndet till grannarna.
Borrarn tyckte dock att det inte skulle vara några problem - kanske bör byta borrare  Sc:,h
maha6305
maha6305
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2007, 12:38:45 »
Jag är ingen expert på borrning så avvakta du lite tills alla "rävar" på forumet sett tråden.
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 201
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2007, 23:03:43 »
Inget ovanligt att grada in under huset enl min vän som är borrare, man är ganska djupt ner innan man hamnar under huset om man gradar "måttligt" och man har ju alltid fri passage uppåt, du kan lika gärna ha en spricka i berget som leder upp till husgrunder 4m från huset som rakt under.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 17 maj 2007, 23:20:28 »
Om huset har plint eller torpargrund och står direkt på berg så borde det inte vara något problem att grada in under huset. Är det platta på mark med lös mark under kan det bli problem om man stöter på stora stenar på vägen ner till berg. Stenarna kan då flytta på sig med sättningar som fäljd.
För ett antal år sedan fanns det en artikel där det borrades ett hål bredvid ett hus som stod på lermark. Där stötte man på en storsten ganska långt ner. I tron att man var nere i fast ber avslutade man foderröret oc borrade för full maskin vidare. Det resulterade i att man blåste upp lera genom hålet och stenen sjönk ner där leran varit. Det enda jag kommer ihåg var att det blev sättningar i huset efteråt men inte hur allvarliga.
Det gäller att borraren har en bra försäkring om det inträffar något allvarligt som detta.
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Karma +2/-11
« Svar #7 skrivet: 18 maj 2007, 11:58:43 »
Undrar varför chansen ökar?  Sc:,h
Det blir till att kolla upp om borraren har en försäkring som täcker eventuella skador.  Thumbsup
  • Karma +2/-11
« Svar #8 skrivet: 18 maj 2007, 16:10:42 »
Ok, borrföretaget startades 1945 och är medlemmar i samt var med och grundade Geotec (enligt egen uppgift).
Försäkring hade de med mao!
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 201
« Svar #9 skrivet: 18 maj 2007, 20:27:43 »
OM man gradar så skär man ju berget både vertikalt och horisontellt och ökar därmed chansen.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #10 skrivet: 20 maj 2007, 06:14:34 »
Ja, om man förutsätter att sprickbildningen är vertikal, men är den det?
  • Karma +2/-11
« Svar #11 skrivet: 20 maj 2007, 21:13:19 »
Hoppas frågan inte är ställd till mig för jag har ingen aning, kan man ta reda på detta?
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 201
« Svar #12 skrivet: 21 maj 2007, 19:32:12 »
Givetvis inte men om man gradar så ökar man chansen att träffa på de vertikala sprickorna och ökat djup ger möjlighet att korsa de horisontella, borrar man rakt lodrätt så minskar möjligheten att träffa en vertikal spricka som ligger något vid sidan av toppen.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #13 skrivet: 22 maj 2007, 00:46:07 »
Hej Digitalrobert
Jag ser att du fått seriösa svar från Maha6305 och utopiaz, vad gäller sprickbildning så finns det inga regler för riktning på sprickor i berg, dom bara blir till så för att träffa en spricka finns bara en viktig detalj, man måste borra sig ner i berget.
Vad gäller gradning in under huset så tycker jag inte det finns någon anledning för dig att chansa, du kan lika gärna grada åt sidan och låta grannen grada åt andra hållet om han borrar.
MVH
Messer
