Författare Ämne: Spridning ifrån fläktkonvektor  (läst 2465 gånger)
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/skiss_ver_konvektorplacering.xls in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad pafr
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 115
« skrivet: 15 maj 2007, 21:19:43 »
I samband med installation av VP så ska jag också installera uppvärmning av källare.
Planen är att i tvättstugan placera en fläktkonvektor, min fundering är hur stor yta den kan värma.
På bifogad skiss så kan ni se att fläktkonvektorn är tänkt att placeras i både rummens längsledd; mellan tvättsuga och hobbyrum så är det en normaldörr. Den totala ytan är 31 kvm och rummen är ungefär lika stora.
Den konvektorn som jag har spanat in är Omnia UL 26 ifrån aircoil, min effekt 1720 W och maxeffekt 2750W. http://www.aircoil.se/
1, Med antagandet att dörren är öppen, klarar en denna fläktkonvektorn av att värma båda rummen?
Jag antar att fläktkonvektorn ej klarar av att värma hallen utanför som är vinkelrätt mot de bägga andra rummen och är drygt 4 meter långt. och tänkte där placera en vanlig radiator på innerväggen i hallen. Tanken är att återanvända en planradiator som avger ca 350 W.
2. Stämmer antagandet och räcker storleken på radiatorn?
3. Finns det någon erfarenhet av denna fläktkonvektorn eller finns det andra som borde tas i beaktande?
3b, Konvektorn finns med elektronisk styrning, är det att rekommendera? Innebär elektronisk styrning att fläkteffekten är beroende av rumstemperaturen? (Jag har hört att det ibland också är kopplat till radiatorvattnetstemperatur, varför jag frågar)
Thermia Duo 12kW + vvb MBH-TWS 300l+ 100 liters volymtank.
300 m aktivt hål (2*150m) med 20 meter mellan hålen.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Spridning ifrån fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2007, 07:26:58 »
1. Effekten är vid DT30 så då får du ca 90W/m2 i maxeffekt vilket borde räcka utmärkt.
2. En del av värmen från fläktradiatorn sprider sig givetvis till hallen men en radiator till är ju inte fel. Hallen ser ut att vara på ca 6-7 m2 så det blir då ca 50 W/m2 (antar att det är vid DT30 som du angivit effekten), jag tror det kommer att funka.
3b. Det finns olika typer av elektronisk styrning, on/off reglering kan du vara utan, men sen finns även automatisk styrning av fläkthastighet, kanske lite overkill i en tvättstuga och hobbyrum men jag skulle gärna haft det på min. Jag kör min idag med styrningen på termostaten urkopplad. Jag tror du ska satsa på ett danfoss-koppel med möjlighet att strypa flödet.
« Senast ändrad: 16 maj 2007, 07:33:48 av Carl N »
Utloggad pafr
  • Antal inlägg: 115
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2007, 17:51:17 »
Tack för hjälpen
Det stämmer att det är vid DT30 som effekten är angiven
Utloggad mindmine
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2007, 18:24:05 »
Min installation har en liknande konvektor i källaren. Det är fantasktiskt bra vid kallt väder, nu vid varmare väder så blir det kallt av konvektorn. Tänk på att få till en separat styrning på den om du vill ha en varm källare även sommartid. Är det kallt i framledningen till konvektorn så har du ju fått frikyla i källaren och det kanske man inte vill ha.
i alla fall inte jag.....
Fredrik
NIBE 1125-8, 160 m aktivt borrdjup, Nibe VPA 300 lit, 125 m2 boyta 125 m2 biyta, byggt 1970. Tidigare 1,8 kbm olja/år, tidigare ägare har installerat elburen golvvärme på ca 35m2 källaryta = 15000KwH. Konvektor i källare för jämnare innetemperatur.
