Författare Ämne: Nibe 1225-8 eller 1225-10?  (läst 5306 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« skrivet: 15 maj 2007, 20:47:18 »
Det börjar bli dags att bestämma storlek på värmepumpen - jösses vad tiden går när man velar hit & dit.
Har idag direktverkande el (ej vattenburen) och radiatorerna ger en total effekt på 11900w.
Det är dimensionerat för ca 60w/m2 - total uppvärmd yta är ca 200m2.
Jag tänker installera vattenburna radiatorer med en total effekt på 13800w vid
dt30. Utöver dessa så tillkommer ca 900w vatteburen golvvärme vilket ger 14700w totalt.
Vi har ett måttligt behov av varmvatten nu eftersom vi saknar badkar och lilltösen har inte börjat duscha själv ännu, men man vet ju hur det blir med det senare. Eventuellt tillkommer ytterligare en familjemedlem inom något till några år - men inget ligger så att säga i "pipen" just nu  ;D
Vi hade en årsförbrukning på 20 000 kwh inklusive hh-el mellan 2006-05-01 och 2007-05-01 men en luftvärmepump på 5 kw har körts under perioden och har förmodligen sparat en hel del energi eftersom vi har en onormalt öppen planlösning. Vi vill även höja temperaturen någon grad i ett par rum.
Till frågan: ska jag satsa på en Nibe 1225-8 eller 1225-10?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
SV: Nibe 1225-8 eller 1225-10?
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2007, 07:36:25 »
Med tanke på att du tar till rejält på uteffekten på radiatorer + golvvärme Thumbsup så rekommenderar jag nog en 10:a, den ger ju inte mer än 8,5 kW vid 50 graders framledning vilket jag tror blir rätt. Sen tycker jag nog du kan titta på 1235-10 också, priset är lite högre men man får med en del bra grejor som effektvakt och mer lull-lull.
  • Karma +2/-11
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2007, 22:55:19 »
Ok, tack för svaret!
Jag antar att ingen har något att tillägga innan klubban faller?
  • Karma +2/-11
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2007, 11:12:09 »
Jag antar att man bör köra med en volymtank både med 1225-10 och 1235-10:an?
Volymen i systemet blir 110 liter på radiatorerna + radiatorrör & golvvärmerör.
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2007, 13:31:38 »
Volymtank låter som en bra ide, typ 200 liter vore nog optimalt. Tänk på att ha golvvärmen på en egen slinga så att du enkelt kan stänga värmen till radiatorerna och bara köra golvvärme sommartid.
  • Karma +2/-11
« Svar #5 skrivet: 18 maj 2007, 14:18:05 »
Skulle du även kunna göra en kvalificerad gissning på behov av aktivt borrdjup?
Om det är rimligt så vill jag att hela energibehovet täcks av hålet.
DUT: -18°
Årsmedel-temperatur [°C]: 6,1
Bergarter: yngre graniter (detta säger mig enormt mycket  :) )
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #6 skrivet: 18 maj 2007, 19:44:22 »
Jag har några kommentarer:
Om du har övervåning, tänk på att effektbehovet/m2 är ca 50% mindre på ovanvåningen än i markplanet, dels p.g.a. att varm luft stiger och dels tack vare att du har ett varmt golv... så se till att dimensionera radiatorer på eventuell övervåning klenare än nere på markplan.
Jag anser inte att du behöver mer än en 8 kW värmepump, om du väljer 8 kW VP så kanske du kan slopa volymtanken, men väljer du en 10 kW Vp är det nästan ett krav...
Jag har gjort 4 kalkyler där jag räknar med 3.0 i lambda berg, granit har 3.4 och ju högre desto bättre.
Jag har angett 25000 kWh i nuvarande energibehov för värme och tappvarmvatten.
0 grader på inkommande KB
Här kommer kalkylerna:
Inloggad Carl N
« Svar #7 skrivet: 18 maj 2007, 20:20:05 »
Jag tror att energibehovet kan bli lite högre än 25 MWh/år, kanske uppåt 30 MWh/år (med tanke på att ni vill höja innetempen) så 170-180 meter borra borde räcka.
  • Karma +2/-11
« Svar #8 skrivet: 18 maj 2007, 22:28:13 »
Tack för kalkylerna!
En korkad fråga: varför står det "Före installation - Energibehov 23 750 kWh" i kalkylen när du matat in ett nuvarande energibehov på 25 000 kWh?
Jag tror som Carl N att vi hamnar mellan 25 och 30 MWh/år men 1225-8 är ju lämplig för denna förbrukning enligt Nibe.
Inloggad Carl N
« Svar #9 skrivet: 19 maj 2007, 07:29:34 »
Jo, men tabellen på nibes hemsida är väldigt försiktigt dimensionerad. Branch-standard är att hellre ta en för liten VP än att råka överdimensionera.
I ditt fall skulle jag inte vara så orolig för att ta en storlek större VP då du tagit till över 14 kW på värmesidan.
« Svar #10 skrivet: 19 maj 2007, 09:40:15 »
Man räknar tydligen med 95% verkningsgrad på direktverkande el. Var de övriga %:en tar vägen vet jag inte.
« Svar #11 skrivet: 19 maj 2007, 09:42:58 »
För att komma fram till 25000 kWh/år har jag räknat med att du sparat 50% av uppvärmningskostnaderna med din luftvärmepump, en ovanligt hög siffra.
Jag har även räknat med 8000 kWh för hushållsel och tappvarmvatten, en rätt låg siffra.
Tror inte att du har mer än 25000 kWh/år i värmebehov, men visst, vill du vara garderad, köp en 10:a, men glöm inte volymtanken.
  • Karma +2/-11
« Svar #12 skrivet: 19 maj 2007, 13:07:09 »
Skönt att ni gör det lätt för mig grabbar!  ;D
Rickard låter övertygande.
För att frigöra mig från de glödheta elradiatorernas och flåsande värmepumparnas träsk ge mig bara EN  Thumbsup på nedanstående:
- 1225-8:  41 500 :- hos eminenta Bynor
- 170m aktivt borrhål för att täcka eventuella felberäkningar samt högre verkningsgrad/effekt: 45 000 :- enl Normbrun 97,fyllt och färdigt innanför vägg.
- ca 10 000:- för övriga delar
Summa ca 95-100 000:-
« Svar #13 skrivet: 19 maj 2007, 16:25:04 »
Tycker det ser bra ut, men jag vill gärna ha svar på frågan huruvida du bor i ett enplanshus eller om du har fler våningar?
  • Karma +2/-11
« Svar #14 skrivet: 19 maj 2007, 17:23:38 »
Halvkällare med betonghålsten: 60 kvm
Våning ovan halvkällare: 60 kvm
Platta på mark (markvåning): 80 kvm
Eftersom öppningen mellan markvåningen där luftvärmepumpen sitter och övervåningen är 12 kvm så bör luftvärmepumpen sänkt förbrukningen en hel del.
Angående 95% verkningsgrad på direktverkande el så beror nog förlusterna till stor del av att de heta radiatorerna trycker ut värme i halvtaskigt isolerade väggar och till viss del golv, speciellt om radiatorerna är av on/off-typ som mina är - stor risk för brännskador om man tar i dem när de slår till vilket min dotter fått erfara.
