Okej, det ska bli intressant att höra hur det förändras när du får upp antennen en bit. Lite väl saltat var nog priset på antennen ja, även om man får räkna med att det tillkommer 200kr frakt, och satpro är en av dom billigaste konsumentbutikerna (som fortfarande har bra service).Om du sätter en f-kontakt bak vid boxen och skruvar dit en sån här Så slipper du störningarna från mopederna.
Du har fått många bra sakkunniga råd av mrfrenzy ser jag...När det gäller antennförstärkare så är det bra om man klarar sig utan. Förutom att förstärka grundsignalen tillför dom eget brus och ev fasfel i signalen.En MYCKET långsökt (men möjlig förklaring) är att du har HF störningar från elnätet.Att skifta fas på box och / eller TV eller sätta in filter på nätsladden kan hjälpa även om det som sagt är osannolikt.Föremål i antennens närhet som ligger olyckligt nära vissa längder, t ex en kvarts våglängd vid aktuellt frekvensband, kan vara extra störansde för signalen.Sen ska man komma ihåg att sändarantennernas strålningsdiagram inte är helt perfekta.Har du otur ligger du i nån "lucka" där det fattas några enstaka dB (kanske precis dom du behöver för att komma över gränsen)Förresten... Hur var bilden på den gamla goda analoga tiden?
Ja jag tycker du ska prova att höja upp antennen där den sitter nu eller där det är smidigast, tror inte plåttaket har nån större inverkan när du kommer upp en bit, däremot kan det vara så att den andra gaveln är mer gynnsam, av dom anledningarna maha nämner, eller för att du då kommer precis emellan två träd.Den antennen du har är mycket bra, DAT-75 är bara marginellt bättre. Visst är det skönt om man kan slippa antennförstärkare, men på dom här avstånden är det svårt att klara sig utan.Det skulle vara kul att få veta modellnumret på din antennförstärkare
Har gått å grunnat lite på dina bekymmer.Inomhusförstärkare kan du nog glömma. Kabeln i sig skapar också brus och då förstärker du det på köpet. Som att sätta en pump på redan smutsigt vatten.Signal/brus förhållandet (som är det riktigt intressanta) måste åtgärdas vid källan, d v s med starkare ursprungssignal från antennen.Att du får in olika sändare lite hipp som happ även om den inte är riktad ditåt tyder, som nån skrev, att den har dåligt fram/back förhållande och/eller dålig riktningsverkan i sig.I ditt läge med halvdålig täckning enligt teracom gäller:-Så hög antennförstärkning och riktningsverkan på antenn det bara går att köpa.-Om du inte siktar på att ta "s tuds mot berg" (vilket sällan funkar så bra) så riktar du den med kompass mot Lycksele. Tänk även på höjden och sikta mot horisontlinjen.- Inte längre kabel än nödvändigt. 100% säker på att den har rätt impedans, och som jag sa innan inga veck eller för hårt åtdragna avlastare etc (risk för reflektion och stående vågor)- Flytta runt antennen och testa olika placering (som du redan börjat med)
