Författare Ämne: Dålig mottagning med boxer  (läst 34090 gånger)
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: Dålig mottagning med boxer
« Svar #60 skrivet: 18 maj 2007, 23:42:02 »
Det kan vara så att Teracom kompenserar för dom högre förlusterna vid kanal 59 genom att sända med högre effekt, och därför får du in den lika bra som dom lägre. Det står inget om detta på deras hemsida utan det är bara en gissning från min sida. 80% är ju ändå inte så dåligt, om det fungerar även vid dåligt väder kan du väl vara nöjd.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #61 skrivet: 18 maj 2007, 23:43:41 »
Kollade nu och min antenn är en triax antenn.... har varit till radiohandlaren nu och lånat 4st 1.5 meters master så när vädret tillåter ska den nya masten upp och funkar inte det så blir det till att flytta antennen till motsatta gaveln på huset...... lånade även en inomhusförstärkare som jag skall pröva koppla in tillsammans med mastförstärkaren.
Hittade min antenn på nätet den 11e bilden uppifrån räknat..... http://www.satpro.se/default.asp?id=11201&ucat_nr=0&div=0  fan vad min radiohandlar lagt på priset...... >:(
Jopps har även testat en annan boxer men tyvärr utan resultat....
Japp kabeln är ny och utan skarv de enda kontakterna är mellan annetnnen och mastförstärkaren st F-kontakter samt en så där kontakt som inte är avskärmad som sitter bak i boxern.
//Krister
Har själv en sådan och tycker inte att den är 100. Hade antennen på bild 6 uppifrån innan åskan tog den förra sommaren, den var mycket bättre ( Har ca. 4 mil fågelvägen till sändaren). Antennförstärkare är ju inte konsekventa, med det menar jag att kanalerna sänds på olika frekvenser och förstärkarna har svackor i sin förstärkning över frekvensbandet, så valet av förstärkare är kritiskt.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #62 skrivet: 18 maj 2007, 23:48:41 »
Aha oki det låter ju mkt troligt att det skulle kunna vara på det viset.
Men man kan ju hoppas att de krämar på lite mera på kanalplats 43 när de har plockat bort 59 och kör den på 49  ::)
Tja idag har det ju blåst ganska så  mkt men det har trots allt funkat helt fläckfritt.....
Jorå signalkvaliteten och signalstyrkan är ju ok men 16db är ju ingen höjdare..... men strunt i det huvudsaken är ju att det funkar..... men vågar inte ropa hej än förrän jag testat i några dagar..... har ju som sagt bara haft så här idag.... men det bådar då gott iaf.
//Krister
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #63 skrivet: 18 maj 2007, 23:55:48 »
leifa: JA! DAT-75 är bättre, cirka 60% om man bara ser till siffrorna ;)
Och jag försöker kramar ur honom vilken förstärkare det är, kan vara så att det är en biltema och kingen vägrar erkänna det  ^-^
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #64 skrivet: 18 maj 2007, 23:57:34 »
Som sagt, 7m är inga problem med 50mm rör utan svajning, med 38 lär det bli svajigt...
Du ska vara så långt från skogen som möjligt, så jag tror absolut inte på att flytta till andra gaveln om den är närmare skogen. Tänk dig ett rakt streck från antennen till toppen på masten, ju närmare träden du kommer desto högre mast måste du ha.
och mycket riktigt, inomhusförstärkaren har du ingen nytta av om du inte ska dela upp på hemskt många apparater. Jag tjatar lite nedan  8)
  • Vad är det för modellnummer på mastförstärkaren?
  • Höj upp antennen så högt det bara går, om det inte blåser kan du nog köra med dina 38-rör provisoriskt iaf.
Med alla typer utav master/ förlängare får man vara beredd på att vid en viss vind från ett visst håll beroende på mastens diameter och längd så kan den komma i självsvängning och det låter som en långtradare på alltför hög växel och lågt varvtal på motorn kör utanför huset. Givetvis så påverkar mastens infästning i huset på detta oxå.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #65 skrivet: 19 maj 2007, 00:00:22 »
50mm rör, skorstensfäste eller stadigt gavelfäste med 3+3 ben, minst 80cm mellan fästena, då ska det mycket till innan det blir självsvängning.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #66 skrivet: 19 maj 2007, 00:19:00 »
ja det ska det, *roflmao* Tänkte bara på mitt jag hade en gång i tiden på skorsten.... 50mm:ers alu rör 5m. långt utan stagning,  då brumma det ordentligt i kåken ibland.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #67 skrivet: 19 maj 2007, 00:24:51 »
Jaja får väl köpa en sån där DAT-75 antenn då om det börjar att jävlas igen......
Hehe nja jag är ingen biltemafantast..... och vet att det är en triax förstärkare och den är i ett blått plasthölje som man öppnar genom att skjuta frontluckan uppåt.... och den förstärker mellan 24 och 34db mer vet jag inte det stod en del nr på den när jag kollade men det var så många att jag minns dem inte och hade inget papper och penna med mig upp på taket men om du növändigtvis vill veta så skulle jag väl kunna kolla imorrn.
//Krister
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #68 skrivet: 19 maj 2007, 00:45:52 »
Kolla vad du har för kanaler, vilken frekvens de ligger på, kolla förstärkaren, inom vilka frekvensområden de förstärker och hur mycket, detsamma gäller antennen... du anar nog inte vika svackor det finns i förstärkning/ mottagning i frekvensbandet.Försäljarna vet sällan någonting om detta! Du får nog kolla allt själv, tyvärr. Svarat av en gammal radiolänkare i lumpen -80. Inte att förväxlas med kabeltattarna..
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #69 skrivet: 19 maj 2007, 00:49:04 »
Oki får väl ta och kolla upp det vid tillfälle.....
//Krister
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #70 skrivet: 19 maj 2007, 00:54:42 »
Vill du vara snäll att inte göra någonting efter mina rekommendationer innan mrfrenzy har fått säga sitt?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #71 skrivet: 19 maj 2007, 00:56:25 »
Hehe gör som vi i Norrland......KÄNN LUGNET
//Krister
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #72 skrivet: 19 maj 2007, 01:38:14 »
Joo det brukar jag försöka att göra... skitskönt när vi tillbringar tid lite norr om Rovaniemi ute i skogen... endast några hus runt en sjö lååångt ifrån alltihopa, inte en massa måste hinna det och det..vi tar't när vi får lust. Vi är alldeles för stressade här nere i söder... mentalt skulle jag nog bo i norr, men vädermässigt skulle jag vilja vara ännu mera söderut...
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #73 skrivet: 19 maj 2007, 08:24:48 »
Jorå  visst finns det fördelar och nackdelar oavsett vart man bor.
//Krister
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #74 skrivet: 19 maj 2007, 10:56:44 »
Hehe, ta det lugnt ;)
Verkar ju som vi är rörande överens om att vi vill veta vad han har för förstärkare.
Triax har tyvärr inte några datablad på sina antenner :(
