Författare Ämne: Nöjd Chunlan ägare  (läst 1530 gånger)
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 68
Nöjd Chunlan ägare
« skrivet: 14 maj 2007, 21:09:54 »
Monterade idag min nyinköpta Chunlan 50 i garaget.
Vilken värme det var i den :D
Trodde aldrig att där var sådan effekt i den som det var.
Rena rama byggfläkten är det.
Kan inte säga annat än att jag är JÄTTE nöjd  Thumbsup
/Morgan
NIBE 1235-6 220m kollektorslang+FLM 30, 155m2 1-plans hus byggt 1973. Tidigare 2,5m3 olja/år. Delvis tilläggsisolerat. Ombyggt till golvvärme vid VP installationen.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Nöjd Chunlan ägare
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2007, 21:31:54 »
Hur kan man veta att man är nöjd efter ett par timmars drift?  ;) Kan inte tänka mig att det är vidare kallt ute nu heller så i princip alla pumpar ger en masssssssa värme..
Inte för att va den som är den, jag är ju den andra  ;D
Ja klankar inte ner på Chunlan, de va bara ett par funderingar ja fick  ::)
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2007, 23:38:05 »
Ja du Moewa, vid den här tiden på året kan säkert även en Chunlan upplevas både positivt och kapacitetsmässigt ok.
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 68
« Svar #3 skrivet: 15 maj 2007, 16:39:59 »
Det jag menade var att den producerar uppskattningsvis lika mycket värme
som min byggfläkt gör. Sen hoppas jag att den inte isar igen för mycket
när vintern kommer.
