Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Lackage från golvet!
Ämne: Lackage från golvet! (läst 3068 gånger)
djmapleman
Nybörjare
Antal inlägg: 5
djmapleman
14 maj 2007, 19:50:42 »
Jag har en elektro standard autoterm 380.
Igår märkte jag att det sipprar upp vatten från ett av rören som kommer upp från golvet!
Det ser ut som att det kommer upp mellan själva plaströret och kopparröret.
Man grips ju av smärre panik när det kommer vatten upp från golvet, men ser ju lixom värsta vattenskadan någonstans under golvet i något rum.
Huset är byggd 1985, och det känns ju som att det borde vara en "omöjlighet" att ett rör bara har gått av? Det måste ju isåfall vara en skarv någonstans, men lägger de skarvar i ett golv?
Jag har knäppt kort på eländet och lagt upp de här:
www.mapleman.se/pump
Det är det mittre röret som det gäller, och det är alltså mellan det vita plaströret och kopparröret som det sipprar upp.
Tankar och åsikter mottages om detta tack!
//Mattias
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
SV: Lackage från golvet!
Svar #1 skrivet:
14 maj 2007, 20:21:05 »
Å så sitter jag å gnäller om ont i armen. Det var inte bra men så länge det sipprar upp där så får man anta att isoleringen är hel, och då bör det inte bli någon vattenskada. Att åtgärda felet kan nog bli värre då man inte vet exakt var läckan är. Billigast blir nog att stänga den delen och ersätta med något annat i det rummet. Finns det någon möjlighet att följa slingan med metalldetektor för att se så det inte är spikat i röret? Ett spik i röret kan hålla tätt i många år, när det sen rostat sönder, börjar det läcka. Är huset byggt på torpargrund är det ju enklare att kolla var läcka är och dessutom lättare att laga, men annars har du nog ett problem.
djmapleman
Nybörjare
Antal inlägg: 5
djmapleman
Svar #2 skrivet:
14 maj 2007, 22:00:39 »
Det är torpargrund!
Jag ska prata med en rörkrökare imorrn som verkar ha varit här och skruvat med den här pumpen förut innan vi bodde här. Den förra ägaren har nämligen bytt elpanna -98 och kompressor -03.
Så jag får se vad han har att säga om saken.... Det känns FÖRBANNAT olustigt iallafall!
Men jag tänkte på det jag också, att man måste ju kunna komma åt rören underifrån grunden i nödfall. Jag vet ju inte riktigt vart röret går heller.
Men, men..... vi får väl se hur det urartar sig.
//Mattias
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
14 maj 2007, 22:50:31 »
Det brukar finnas en rör från säkerhetsventilen på beredaren som SKA släppa lite vatten när beredaren värms utan att man tappar varmvatten i huset, röret som går från den säkerhetsventilen brukar gå ned i ett plaströr och till avlopp.
Det skulle kunna vara det röret, och att plaströret som är anslutet till avloppsledningen pluggat?
Men jag tycker inte riktigt det ser så ut på bilden...
Lycka till.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
Jag älskar så gott det går
messer
Svar #4 skrivet:
14 maj 2007, 23:08:47 »
Om det kommer vatten mellan plasten och koppar-röret på ett sånt rör måste det väl vara hål i kopparröret men inte i plasten ?
Kan det vara så att röret frusit sönder kanske ?
Det finns nog stor chans isåfall att du slipper vattenskada.
MVH
Messer
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
Svar #5 skrivet:
14 maj 2007, 23:34:56 »
Jag gissar att det är ett v-vattenrör. Ett grovt in och två mindre ut till två tappställen.
Om man slår ett spik i ett sånt kan det tänkas att det först börjar läcka vid kopparröret, plastskalet kan hålla ett tag till om det inte blir tryck. Men som sagt, en frostskada kan det vara, det är ju inget ovanligt.
djmapleman
Nybörjare
Antal inlägg: 5
djmapleman
Svar #6 skrivet:
16 maj 2007, 20:47:46 »
Rörkräkaren kommer och kollar det på fredagmorgon, få se vad vi kommer fram till.
Han hade varit och lagat precis ett sånt här fenomen i går, men det hade med "aggresivt vatten" att göra sa han. Det hade frätt hål på röret tydligen.
Jag var ner i grunden för typ 2 veckor sedan och gjorde en rutinkoll, men jag såg då inte nåt som tydde på vattenskada i blindbotten (då iallafall....)
Men vi får se vad han säger på fredag. Allting löser sig!
//Mattias
(Moderator:
gäster: 4567
användare: 11
Elvis2023
Bobone
Burton
menbj0
lars
fila
en.knapp
Göte
tyke
jantijanti
AlexL
