Författare Ämne: Hur mycket gas försvinner vid en manometeranslutning  (läst 2103 gånger)
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
Har köpt vakuumpump med manometerställ. Har nu börjat installera en Pana TE12DKE.
När man nu har ett manometerställ så kan det ju vara bra att kolla när man kört igång, samt senare då och då för att se att det inte läcker. Men varje gång så försvinner ju en liten mängd gas, som finns i den blå och röda slangen. Hur stor mängd handlar det om, kan ngn säga det? Är det försumbart kanske? Rörlängden är ca 6,5 m, så det finns ingen extra gasmängd som om jag hade haft bara 3 m.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Hur mycket gas försvinner vid en manometeranslutning
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2007, 09:42:25 »
Om du vill vara säker på att inte tappa någon gas så kan du avsluta med att köra pumpen i kylläge ,stänga den övre ventilen låta den gå tills trycket nästan är på noll stäng den nedre ventilen o slå av pumpen om du har lite övertryck så kan du då koppla bort manometern. En viktig sak är att det manometerställ du köpt klarar det höga tryck som blir om du kör värme med R410  *vinkar*
  • Dot gäster: 8571
