Författare Ämne: Toshiba Ras 13  (läst 3146 gånger)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
Toshiba Ras 13
« skrivet: 14 maj 2007, 08:09:43 »
Såld
En ny "oanvänd" Toshiba RAS 13.
Med R410 som köldmedia.
Mer inf. är att det tydligen är en on/off
Pris 3000
Nytt pris 2000
« Senast ändrad: 30 augusti 2007, 14:15:17 av Fixaren »
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba Ras 13
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2007, 10:05:38 »
Menar du att den aldrig har varit uppmonterad och är den komplett?? Hur ny är den, vilken årsmodell?? Var någonstans finns den??
Utloggad Fixaren
SV: Toshiba Ras 13
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2007, 10:15:24 »
Utedelen sattes upp på ett stativ, innedelen kom aldrig ur kartongen. Skall vara komplett och är alltså aldrig använd. Är osäker på årsmodell men gissar på 2005.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba Ras 13
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2007, 10:41:52 »
Vad var orsaken till att den inte blev använd?? Är det din pump, eller hur väl känner du till så att det inte är något skumt (fel) med den?? Var i Sverige finns den??
Utloggad Fixaren
SV: Toshiba Ras 13
« Svar #4 skrivet: 14 maj 2007, 10:47:28 »
Min pump och orsaken till att den aldrig blev använd/igångkörd, är den tidigare ägaren valde en lösning med bergvärme i stället. 08 finns den i.
« Senast ändrad: 14 maj 2007, 10:51:30 av Fixaren »
Utloggad rso
  • Antal inlägg: 2
SV: Toshiba Ras 13
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2007, 16:26:28 »
Finns denna utedel fortfarande till salu?
isåfall är jag intr. att köpa den
roland.sollerhed@telia.com
Utloggad Fixaren
SV: Toshiba Ras 13
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2007, 06:31:33 »
Såld
