Allmänt forum
Jag vill sälja!
(Moderatorer:
utopiazz
Toshiba Ras 13
Ämne: Toshiba Ras 13 (läst 3145 gånger)
Fixaren
Guldmedlem
Antal inlägg: 1244
Fixaren
Toshiba Ras 13
14 maj 2007, 08:09:43 »
Såld
En ny "oanvänd" Toshiba RAS 13.
Med R410 som köldmedia.
Mer inf. är att det tydligen är en on/off
Pris 3000
Nytt pris 2000
Senast ändrad: 30 augusti 2007, 14:15:17 av Fixaren
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Toshiba Ras 13
Svar #1 skrivet:
14 maj 2007, 10:05:38 »
Menar du att den aldrig har varit uppmonterad och är den komplett?? Hur ny är den, vilken årsmodell?? Var någonstans finns den??
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Fixaren
Guldmedlem
Antal inlägg: 1244
Fixaren
SV: Toshiba Ras 13
Svar #2 skrivet:
14 maj 2007, 10:15:24 »
Utedelen sattes upp på ett stativ, innedelen kom aldrig ur kartongen. Skall vara komplett och är alltså aldrig använd. Är osäker på årsmodell men gissar på 2005.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Toshiba Ras 13
Svar #3 skrivet:
14 maj 2007, 10:41:52 »
Vad var orsaken till att den inte blev använd?? Är det din pump, eller hur väl känner du till så att det inte är något skumt (fel) med den?? Var i Sverige finns den??
Fixaren
Guldmedlem
Antal inlägg: 1244
Fixaren
SV: Toshiba Ras 13
Svar #4 skrivet:
14 maj 2007, 10:47:28 »
Min pump och orsaken till att den aldrig blev använd/igångkörd, är den tidigare ägaren valde en lösning med bergvärme i stället. 08 finns den i.
Senast ändrad: 14 maj 2007, 10:51:30 av Fixaren
rso
Nybörjare
Antal inlägg: 2
rso
SV: Toshiba Ras 13
Svar #5 skrivet:
24 oktober 2007, 16:26:28 »
Finns denna utedel fortfarande till salu?
isåfall är jag intr. att köpa den
roland.sollerhed@telia.com
Fixaren
Guldmedlem
Antal inlägg: 1244
Fixaren
SV: Toshiba Ras 13
Svar #6 skrivet:
25 oktober 2007, 06:31:33 »
Såld
Allmänt forum
Jag vill sälja!
(Moderatorer:
utopiazz
Toshiba Ras 13
gäster: 971
användare: 3
lubbis
Thompa71
Mike
