Författare Ämne: Placering av innerdel  (läst 5481 gånger)
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« skrivet: 07 december 2004, 18:03:40 »
Hej, är ju i starka funderationer på en luftvp, den optimala placeringen av innerdelen för mitt hus, 1-plan med öppet i tak till v-rum o kök, borde vara i hallen ovanför ytterdörren men höjdmåttet är bara ca 30cm upp till tak vilket av vissa leverantörer anses för litet
Vill inte ha innerdelen i vardagsrum eller kök, har en braskamin med fläkt och vet att ljudet från denna kan upplevas som lite irriterande i längden
Min fråga är alltså, hur har ni monterat era innerdelar, någon som har denna ovanför ytterdörren?
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Re:Placering av innerdel
« Svar #1 skrivet: 07 december 2004, 18:08:14 »
Japp min sitter bra ovanför ytterdörren.
Nederkanten är 30cm från taket.
Gäst349
Gäst349
« Svar #2 skrivet: 07 december 2004, 19:17:31 »
Min sitter också där, det är exakt 30 cm mellan taket och dörrkarmen. Toshiba Daiseikai Ras10-jkvp. Funkar perfekt.
 / mvh
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #3 skrivet: 07 december 2004, 20:25:56 »
Det ante mig nästan att det skulle bli toshibaägare som skulle svara positivt på min fråga  ;D Toshiban verkar ha den lägsta höjden på innerdelen
Ytterligare en fråga; från ytterdörren o inåt är bredden på hallen ca 1,2m i ca 1,4m längd, sedan breddar den sig, kan detta ha någon negativ inverkan på luftströmmarna?
« Svar #4 skrivet: 07 december 2004, 20:53:40 »
Det var faktiskt en av anledningarna att det blev Toshiba.
Min hall är 1.3m bred och 5.5m lång sedan övergår den till vardagsrum.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #5 skrivet: 07 december 2004, 21:00:25 »
Sätter man inneenheten nära ytterväggen så får man ökade värmeförluster därför att det kan bli ganska varmt vid den.
Dörrar och fönster är vanligen ställen där det läcker en hel del.
Generellt är ett stort utrymme och i mitten av huset en bra plats. Givet att man har en sådan.
Trånga utrymmen är inte bra. Jfr att sätta den i en garderob. Då har man 30 grader där och 15 i andra ändan av huset.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #6 skrivet: 07 december 2004, 21:01:34 »
OK det låter ju hoppfullt, då återstår bara det lilla problemet att få Toshiban monterad uppe i Norrbotten ;)
« Svar #7 skrivet: 07 december 2004, 21:02:41 »
Stämmer men det är oftast en placering som är möjlig och den blåser luften mot mitten av huset.
