Författare Ämne: Nya Radiatorer II  (läst 1886 gånger)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
Nya Radiatorer II
« skrivet: 07 december 2004, 16:31:22 »
Fler frågor angående radiatorbyte.
När jag 1980 bytte till termostatventiler på mina gamla radiatorer från 1958 ströp de flödet så mycket att jag var tvunger att byte cirkulationspump.
Enligt råd från Grundfos tog jag en riktig "värstingpump" UP 36-50F.
Den har fungerat jättebra hela tiden till oljepannan (sånär som rejält sus ifrån rören).
Om jag nu byter till lågtemperatur tänkte jag även byta ut min cirkulationspump.
Är det då läge för att lägga ut mer pengar för en Grundfoss alpha som enligt deras reklam ska vara billigare i drift.
Eller ska jag bara byta till en med tre fasta hastigheter.
Jag vet inte vad de skiljer i pris, men är det någon som har någon erfarenhet av de olika pumparna?
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Nya Radiatorer II
« Svar #1 skrivet: 07 december 2004, 17:17:50 »
beror på vilken vp du väljer.
Dom flesta Vp har inbyggd cirkpump, en del modeller kräver dock dubbla cirkpumpar, vilket jag tycker är overkill dessutom en onödig kostnad både för drift och underhåll.
Men din cirkpump skulle säkert dra dom nya rad. på ett utmärkt sätt. Ja utan att tittat på några pumpdata.. men i läge ett ska det till om den ger för stórt flöde!
Den kan hålla i 30 år med lite flyt.
Drygt 150 meter aktiv borra.
