Författare Ämne: hjälp med intrimmning  (läst 2182 gånger)
Utloggad cajjan
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 12 maj 2007, 11:14:04 »
pumpen har varit igång sen i måndags eftermiddag och jag håller på att försöka trimma in den. undrade om det är någon som skulle skriva sina inställningar och värden som ha liknade hus som jag.
90kv+90 inredkällare  "bor utan för örebro"
tunna element+en rörs system sista elementet innan vp är i källaren
nibe 1230 8kw 146 aktivt borrhål
kurvlutning 9. värmekurva -2. gradminuter-100.
start vv 40 stopp vv53  cirkulation pump läge2
inne temp  källare 19-20 övervåning 20 21
diff köldb.3-4 grader diff värme fram och retur 6-7
ute temp från +3 till +16
kl1900 till kl1900 alltså 24 timmar 21starter
är inte 21 starter väldigt mycket?
« Senast ändrad: 12 maj 2007, 11:40:18 av cajjan »
  • Antal inlägg: 36654
SV: hjälp med intrimmning
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2007, 14:14:54 »
Jag tycker att du verkar ha bra utgångsvärden, du kan inte göra en intrimmning av kurvlutningen under sommarhalvåret, det gör du bäst när det börjar bli kallt ute till vintern.
21 starter är inget att förfasas över, så länge du ligger under 30 starter/dygn anser jag inte att det är någon fara på taket.
Utloggad cajjan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2007, 15:03:44 »
okej! jag har stupit några element på övervåningen så  en tanke jag hade var att ändra kurvlutningen till 8 och öka cirkulation pumpen till 3, eventuelt höja gardminuterna till -150 och öppna elmenten på övervåningen?
Utloggad cajjan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2007, 17:14:10 »
jag provar som jag nämnde ovan och meddelar i morgon efter kl1700 resultatet!
Utloggad cajjan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2007, 17:49:41 »
så här blev det!
kurvlutning 8
gradminuter 150
värmekurva -2
cirkulation pumpen läge 3
difff köld 3-4 grader
diff värme 6-7 grader
temp källare18.5-19-5 " burr ;)"
övervåning  21-22
tycker det var konstigt att diffen ökade över och undervåníng fast jag ökade cp läge 3
tyckte att 18- 19 var lite kallt!        men det som var positivt var att det blev15 starter kl1700 till 1700! 24 tim.
ute temp från +6till+17.
Utloggad gladiac
  • Känd från Tv
  • Antal inlägg: 44
  • Nibe 1230-6
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2007, 21:05:21 »
Låter ungefär som mina siffror.
Jag kör -190 på mina gradminuter eftersom jag har ganska liten vattenvolym och desutom ganska
effektiva radiatorer. Hamnar nu mellan 10-15 starter / dygn när det var riktigt kallt runt 16. Pumpen är
dock lite överdimensionerad , inte någe tillsats i vinter alls och om mina beräkningar stämmer ska jag klara drygt  -30 , vilket det inte så ofta är i örebro trakterna.
« Senast ändrad: 13 maj 2007, 21:08:14 av gladiac »
Hus:1 & 1/2 plan,150 Kvm , byggår 1985 , ligger i närke.
Pump : Nibe 1230-6 som varit i full gång sedan 6/12-06
Utfall År 1 (2007) totalt 9200 Kwh och 4800 starter
