Författare Ämne: L/L för UH-värme i garage  (läst 2874 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« skrivet: 11 maj 2007, 14:48:36 »
Jag har ett fristående garage, alltför långt från huset för värmekulvert. Brukar ha ca 8 grader där om det inte är något större jobb på gång. Är det något fel på att ha en L/L-värmepump som elmatas via en vanlig termostat? Själva pumpen kan ju vara inställd på 15-20 grader. Jag har inte sett den lösningen föreslagen. Något problem med att temperaturen pendlar lite upp och ned är det ju inte.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
  • Antal inlägg: 36641
SV: L/L för UH-värme i garage
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2007, 14:53:12 »
Det borde kunna fungera rätt bra, men om det blir riktigt kallt tycker jag inte att den skall få gå av/på på termostaten, då hinner kompressorn kallna så mycket att det är osäkert hur bra smörjningen kommer att fungera när den startar igen.
Ned till 0°C skulle du dock kunna köra på det sättet tycker jag, om inte avfrostningen blir konstig... den kanske aldrig avfrostar om den bara tillåts gå korta stunder...
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2007, 08:15:43 »
Jag har för mig om att avfrostningen inte funkar om innerdelen inte blir tillräckligt varm.  :-\
Dessutom tror jag att det blir svårt att tjäna några större pengar på en LLVP om du bara ska ha 8 ºC i garaget.
Satsa på en avfuktare i stället, den tillför även varme till garaget och ser till att torka bilen ordentligt på vintern.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2007, 13:27:52 »
Hur hög värmeeffekt har en normal avfuktare då , på ett ungefär , kunde en dylik räcka till att hålla 5-10 plusgrader i ett 25kvm garage , normal isolering ??
kanske vettigare lösning än en luft-luft ifall man ej ska ha högre temp än 5-10grader ??
billigare i inköp åtminstone !! :) :D :)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2007, 14:04:42 »
 Den avfuktaren som jag har i tvättstugan är på 300 watt
 300 watt räcker inte långt i ett garage
 mvh Kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2007, 19:53:57 »
Man måste komplettera avfuktaren med en elradiator, med det finns väl redan?
  • Dot gäster: 7025
