Författare Ämne: Acktank mot knäppningar  (läst 2260 gånger)
Utloggad Bernt
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 07 december 2004, 16:13:58 »
Jag sitter och går igenom här och har inte fått klart för mig om knäppnignar i elementet har med varmvattnet från vattenproduktionen att göra eller om det är den cykliska temperaturdiffen (on-off) som gör att det knäpper..
Anledningen att jag undrar är för att nu skall jag montera värmesidan och om det bara är varmvattnet från vattenproduktionen som kommer som en chock så borde man kunna använda en bit med 54mm rör en meter som en mini acktank, jag har en kåk med gamla stridsvagnselement så vatten volym har jag.
PS Brukar proffsinstallatörer renblåsa elementsystemet innan driftsättning?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Acktank mot knäppningar
« Svar #1 skrivet: 07 december 2004, 17:20:19 »
både och kan det va... men du skulle kunna prova helt utan i vinter oftast funkar det helt ok.
Hooho behåll stridsvagnen för bövelen  ;D det är toppgrejor
På sista frågan svarar jeg nej... plumber kanske har något att tillägga han som é proffs  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad MOKARN
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 08 december 2004, 23:52:44 »
du bör ha ca15liter vatten volym för att få bort knäppningarna. har monterat 128 värmepumpar och bara behövt spola ur systemet på 2 hus
