Författare Ämne: Hur många kwt innehåller 500liter 65 gradigt vatten  (läst 16965 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
hej ..
japp finns det nån som ver hur många kwt 500 lit 65 gradigt vatten innehåller ?
säg i temp itervallet 30-65 grader ...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Hur många kwt innehåller 500liter 65 gradigt vatten
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2007, 10:56:10 »
1,16w x 500L x 35 ºC = 20300w  20,3kW
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2007, 11:33:54 »
Rätt tal men det är skillnad på effekt och energi   ::) Alltså 20,3kWh
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2007, 13:17:44 »
Att värma upp 500 liter vatten från noll grader till 65 grader kräver cirka 37,8 kWh, men energiinnehållet är betydligt mera.
Det nollgradiga vattnet innehåller ju från början den energi som krävs för att värma vattnet från 0 Kelvin till 273 Kelvin. Även om vattnet är som is med minusgrader innehåller det en hel del energi alltså.
Men frågan gäller förmodligen energin som behövs till att värma vattnet från 0 ºC - 65 ºC, men ska man vara petig så innehåller det dessutom energin som fanns där redan vid 0 ºC.
« Senast ändrad: 11 maj 2007, 13:22:03 av erp »
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2007, 13:24:17 »
frågan var ju från 30-65
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2007, 14:07:04 »
Tycker ändå att jag bättrat mig betydligt. ;)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 11 maj 2007, 15:36:27 »
hej
följdfråga ...
så då e det maximala utaget ca 20kwt ut ur tanken...
säg att solfångaren ger 90w per rör x 60 rör ...så bör väl solfångaren ge ca 30kw per dag
jag räknar att det e 6 timmar med sol
dvs man har max ut 10 kw per dag över om man räknar på det
vet nån hur mycke det va en normal duch tog i kwt då man duchar ...
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 11 maj 2007, 15:52:59 »
Aha, jag trodde det var "hur många kWh innehåller 500 liter 65-gradigt vatten". Jag läste nog bara själva rubriken, ökningen från 35 till 65 grader är ju runt 20 kWh som några redan nämnt.
« Senast ändrad: 11 maj 2007, 15:56:04 av erp »
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 11 maj 2007, 15:58:27 »
Ja, med de siffror du angav. Med bättre skiktning kan du få ner tempen mer i botten och därmed utnyttja tanken bättre.
säg att solfångaren ger 90w per rör x 60 rör ...så bör väl solfångaren ge ca 30kwh per dag
dvs man har max ut 10 kwh per dag över om man räknar på det
Ja, det stämmer men jag hyfsade till enheterna lite. Se ovan.
Jag har hört en siffra på att ett badkar tar 10kwh och att det går 4 dushar på ett badkar. Men en annan siffra på PSABs hemsida säger att en dush tar 5kwh. Jag tror mer på den första siffran. Vi dushade hela familjen på 10kwh (uträknat utifrån vattenförbrukning och temp)
mvh
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
Frågan om energiförbrukning vid duschning. Det beror ju väldigt mycke på vad man klassar so en duschning. Luttrade tonårsföräldrar kan i varje fall vittna om en  ganska energi och tidskrävande form av duschning *vinkar*. Några vill ha skållhett andra isande avrivare.
Men om vi gör att antagande:
Vattenflöde 10 L/min
Duschtid 5min
Vatten temp in: 10oC
Dusch temp: 30oC
DVS Tempökning  20oC
värmekapacitivitet för vatten 4,18 kJ/kg*K  eller 1,16 Wh/L*oC
Energi åtgången blir i så fall med de valda siffrorna ovan ( sätt gärna in dina egna siffror i stället :):
10*5*20*1,16=1160 Wh= 1,16 kWh
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 11 maj 2007, 16:33:20 »
hej
så mitt bör se ut ungefär så hör
flöde  12 lit min
duchtid 20 min
temp diff 25-30 grader  mer mot 30  >:D
12x20x30x1.16 =8,3 kwt ...
stämmer det ?
i sånna fall duchar guman upp ca 17kwt per dag då hon jobbar ...fy fan det är inte billigt att hålla frugan ren  :D´
hon duchar uppvatten för ca5-6 000 kr på ett år ...helt på egenhand våran totala varmvatten räkning vill jag hällst slippa tänka på säkert 12-15 000kr på ett år....
ska ansöka om skattelätnad pga hennes jobb eller så får hon ducha på jobbet 1x per dag
« Senast ändrad: 11 maj 2007, 16:38:47 av Dr Chun-Lan »
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 11 maj 2007, 16:40:44 »
hej
flöde  12 lit min
duchtid 20 min
stämmer det ?
Om hon dushar upp det där, så måste han va nån form av blötdjur, eller så går din vv-ledning genom frysen  ;D ;D
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 11 maj 2007, 16:46:36 »
hej
njaa tror hon snittar 15-20 min varje gång + att hon ofta har så varmt att jag inte fixar att ducha i samma vatten ger mig den på att det e typ 35-40 grader ...ska kolla med baktermometern vad det e för temp på vattnet nästa gång hon blötlägger sig ...
det börjar klarna varför jag har hafft för lite å köra me förr...
men jag tror inte att det e speciellt unikt...har en bekant som har en 300 lit elberedare (80grader)
som hanns tonårs döttrar + fru lätt knäcker på en morgon ....
så jag tror ochså att det finns dom som lätt har värre problem än jag a:gl
« Senast ändrad: 11 maj 2007, 16:50:48 av Dr Chun-Lan »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #13 skrivet: 11 maj 2007, 17:40:09 »
hej
flöde  12 lit min
duchtid 20 min
stämmer det ?
Hur många timmar fruntimmer skulle du fått för de pengarna ute på stan? och de är säkert inte nyduschade. ;D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #14 skrivet: 11 maj 2007, 17:44:51 »
Jamen 17 kWh, det är en sjuhelsikes massa å duscha upp, inte mycket mindre än vad Vi gör av med till allting, sommartid. Är Du verkligen säker på att det där stämmer?
mvh humlan.
  • Dot gäster: 2364
