Författare Ämne: Hur många kwt innehåller 500liter 65 gradigt vatten  (läst 16994 gånger)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Hur många kwt innehåller 500liter 65 gradigt vatten
« Svar #15 skrivet: 11 maj 2007, 18:41:10 »
hej
så mitt bör se ut ungefär så hör
flöde  12 lit min
duchtid 20 min
temp diff 25-30 grader  mer mot 30  >:D
12x20x30x1.16 =8,3 kwt ...
stämmer det ?
i sånna fall duchar guman upp ca 17kwt per dag då hon jobbar ...fy fan det är inte billigt att hålla frugan ren  :D´
hon duchar uppvatten för ca5-6 000 kr på ett år ...helt på egenhand våran totala varmvatten räkning vill jag hällst slippa tänka på säkert 12-15 000kr på ett år....
ska ansöka om skattelätnad pga hennes jobb eller så får hon ducha på jobbet 1x per dag
Hur många timmar fruntimmer skulle du fått för de pengarna ute på stan? och de är säkert inte nyduschade. ;D
Med rätt fruntimmer så lär man bli badad åxå  ;) Har ingen varit i asien  Thumbsup
/Bosse
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 11 maj 2007, 19:40:18 »
hej ..
vet ju inte om jag ställt upp det rätt ...i formeln det ser ni ju ...
men jag tror inte det e omöjligt,gumman  fixar lätt att knäcka tanken med 60 grader på en duch efter e det bara kvar 45 grader om ens det ...
det e som den bekanta 300 liter 70-80 gradigt vatten ska räcka länge men lika fullt så får han ducha kallt vissa dagar
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #17 skrivet: 11 maj 2007, 20:32:32 »
Visst har du räknat rätt! Men fråga är om tiden och temperaturen stämmer :o
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #18 skrivet: 11 maj 2007, 22:51:38 »
hej
nu har jag kollat frugans duchande ...
 ;D
temp ut i duch 38-40 grader
flöde 12lit per min ( har kollat förr)
hon duchar  i snitt ca 15 min per gång
vatten temp in i systemet  (mätt i kallvatten kran) 6.8 grader
tempdiff=32grader
alla temperaturer är mätta med min ir termometer som ska fixa 1-2 graders nogranhhet
å jag har spolat i ca 5 min för att få rättvisande värden...
det bör göra att min formel ska se ut så här.....
12x15x32x1.16=6.68 kwt ...
dvs duchar hon 2x per dyngn så tar hennes vatten ca 13,4 kwt per dag
dvs gör hon det 365 dagar per år så kostar det oss ca 4900kr
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #19 skrivet: 11 maj 2007, 23:44:28 »
Ähh Jocke tror knappast att hon duschar 2 ggr/dygn....... ::)  Så du kan nog halvera dina siffror så de blir mera realistiska ca 2400 kwh/år.
//Krister   *vinkar*
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #20 skrivet: 11 maj 2007, 23:47:36 »
Ja, men så blir hon ren och fin  ::). Det kostar på att ligga i topp ;D
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #21 skrivet: 12 maj 2007, 07:24:02 »
1,16w x 500L x 35 ºC = 20300w  20,3kW
Tänker jag rätt?
I mitt fall.
1,16w x 2000L x 55 ºC = 127,6kW
Om pannan brinner i 3.3timmar 127,6kW /3.3 = 38kw
På pannan står det 30 kw ?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #22 skrivet: 12 maj 2007, 08:17:57 »
hej
kingen
hon duchar väldigt ofta 2x per dag ...på morgonen innan hon går på jobbet + på kvällen då hon kommer hem från jobbet ...
jag förstår varför har man torkat skit å piss på jobbet skulle till och med jag
vilja tvätta av mig skiten
men som tur är så jobbar hon ju inte 365dagar per år =)
men även om hon duchar 4x i veckan 2x per dag så drar vattnet dryg ändå ...
« Senast ändrad: 12 maj 2007, 08:28:34 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #23 skrivet: 12 maj 2007, 09:05:25 »
Med 30kw tar det 4h15m att producera 127,6kwh (127,6/30)
mvh
Swetrot
Swetrot
« Svar #24 skrivet: 12 maj 2007, 11:17:01 »
Det borde ju börja bli en marknad för utrustning som tat tillvara energin som bara passerar genom våra bostäder i form av varmvatten. Din stackars luttrade kompis med sina tonåringar måste ju ha uppvärmningskostnader på långt över tiotusen om året för bara varmvattnet. Lägg till vad diskmaskinen och tvättmaskinen värmer upp, och släpper rakt ut i avloppet, och man blir närmast gråtfärdig. Det är en väldig massa god öl man kunde köpt för de pengarna, eller elektriska verktyg om man är lagd åt det hållet.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #25 skrivet: 12 maj 2007, 11:57:18 »
hej ..
håller med fullständigt
tycker i princip det är ointressant vad uppvärmningen kostar det är hur stor den är som e viktigt  >:D
jo mindre ju bättre oavsett om man eldar ved olja eller el
tycker det är otroligt dumt att tex harva på med förådsberedare bara för att det funkar med vedeldning
man har 40-50% bättre utnyttjande av acumulerad värme med en vattentapp aoutomat så finns det ju knappast nått som försvarar fortsatt användning av föråds beredaren...
samma sak med värme återvinning av avloppssvatten där finns det mycket att spara..
det skulle va skoj å få veta hur stor del av energin som smiter ut i ventilation,avlopp mm mm
dvs där man kunde plocka tillbaks energin på ett vettigt sätt..utan större ansträngning
« Senast ändrad: 12 maj 2007, 19:52:13 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #26 skrivet: 14 maj 2007, 10:03:03 »
Jag vill påstå att all energi som du puttar in i kåken försvinner genom "ventilation,avlopp mm mm "
Var skulle den annars ta vägen?
mvh Anders
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #27 skrivet: 15 maj 2007, 13:08:22 »
På tal om hur mycket energi man får ut ur vatten.. Hade "halvsol" i lördags, lyckades ladda alla 400L till 50 grader.. Det räckte för dusch till 5 pers samt en massa handdiskande  Thumbsup Och då hade jag ändå drygt 40 grader i 100L vvb:n på morgonen.. Detta var alltså enbart värmt med solen.. Dock kördes lite el på söndagen eftersom avsaknaden av sol då var för stor..
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #28 skrivet: 15 maj 2007, 14:39:30 »
Man skulle kanske dra tilluften genom avloppet?  *roflmao*
Skämt åsido så har jag för mig om att jag läst om en sån lösning där tilluften värms med avloppsvattnet, givetvis via en värmeväxlare, modell koaxial.
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #29 skrivet: 15 maj 2007, 15:13:00 »
Jag har för mig att jag läst att reningsverken får problem om avloppsvattnet inte är tillräckligt varmt. Vissa av de biologiska stegen kräver tempererat vatten för att fungera. Troligtvis skulle det inte bli så populärt om många började ta ut värmen från avloppsvattnet.
