Författare Ämne: Rördimensioner  (läst 6527 gånger)
Utloggad pafr
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 115
Rördimensioner
« skrivet: 08 maj 2007, 22:52:09 »
Mycket jag inte begriper om olika rördimensioner...
Läser på många pumpar att de har dimensioner på anslutningar 28 Cu eller 22 Cu, vilket jag tolkar som att det passar med kopparrör av motsvarande dimension.
På några acktankar resp. vv-beredare så använder de följande beteckningar DN20, DN22, DN25, DN32,DN50.
Vad är detta för dimensioner och hur passar de till dimensionerna ovan?
Thermia Duo 12kW + vvb MBH-TWS 300l+ 100 liters volymtank.
300 m aktivt hål (2*150m) med 20 meter mellan hålen.
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
SV: Rördimensioner
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2007, 23:09:36 »
bara för att en v-p har dimension 22 i anslutning är det inget som säger att det alltid går med 22 rör
 böjar t-rör har betydelse samt hur långa dragningar det blir mellan v-p och panna-ack-shunt.m,m. alla rör har flödes begränsningar. är du osäker ta hjälp av en bra vvs firma .
annars får du både ljud problem och i värsta fall en v-p som stannar p,g.a för dåligt flöde .
m.v.h obelix
  • Antal inlägg: 36654
SV: Rördimensioner
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2007, 06:22:19 »
Kolla på rinkabyrörs storleksguide, om jag inte misstar mig gäller översta raden de "DN-angivelser" du nämner.
http://www.rinkabyror.se/rn.pop.asp?f3Bme55dc81ah165641UxSlw@rnPOsg52385801156419672
  • Antal inlägg: 3850
SV: Rördimensioner
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2007, 07:30:37 »
Njae... översta raden på storleksguiden hos Rinkabyrör är det som man brukar benämna R10, R15 osv, dvs rördiameter.  Om det sedan kan jämställas med DN-mått vet jag inte.
Här är i alla fall lite info om DN http://www.proz.com/kudoz/410662
  • Dot gäster: 2203
