Författare Ämne: Låg tempdiff VP ut/in och elförbruk med eller utan VP  (läst 1948 gånger)
Utloggad HakonS
  • Antal inlägg: 2
Hej undrar ang tempdiff på Ecoair 105 kopplad till Ecoel.När värmepumpen går vid ca +10-12gr utetemp får jag diff på ut/in 2-3gr.?? Är inte den temdiffen lite låg?
Har även provat att spärra värmepump och endast kört på elpatroner i elpannan 1.5+1,5 kw för att se elförbrukningen med  eller utan värmepump,har i stort sett  samma energiförbrukning när jag kör med endast elpatroner som när jag kör endast värmepump.
När jag kör värmepump stänger jag av elpatroner helt.Någon som mer har testat.
Anl installerad mars -07 av installatör.Inga långa rör ute från VP igenom vägg.
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
SV: Låg tempdiff VP ut/in och elförbruk med eller utan VP
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2007, 23:52:23 »
en flödes mätning skall göras på din anläggning . en rätt inställd maskin ska enligt ctc ligga på cirka 7 grader vid den ute tempen . du borde ha cirka 600 timm liter  på v.p .
är flödet rätt lämnarv-p vid 3 grader cirka 2 kwh och då är det fel någonstans .
ring innstallatören be om en flödesdokumentering så ni kan fasst ställa vad som är fel.
obelix
Utloggad HakonS
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2007, 19:27:50 »
Har ca 2kwh/dygn i skillnad mellan värmepumpsdrift kontra elpatrondrift.Fortsätter den jobba så lär jag ha en payoff-tid på ca 40år,faen då lever inte jag ju a:gl
  • Dot gäster: 3373
