Författare Ämne: Fläkhastighet på en 123:a ?  (läst 4245 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« skrivet: 08 maj 2007, 12:31:07 »
Hejsan !!
Jag har precis instalerat 2 123:or hemma och har en fråga angående fläkthastighet. När jag kör pumpen i värme mode så kan inte jag ändra fläkthastigheten. Skall man kunna göra det när pumpen går i värmeläge och rätt temp har uppnåtts ?
Vore bra att kunna flåsa på lite extra för att testa spridningen lite.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
  • Antal inlägg: 485
SV: Fläkhastighet på en 123:a ?
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2007, 22:53:08 »
Hejsan !!
Hej igen ! Kompletterar med ytterliggare en fråga. Hur vet man att sensorn i fjärrkontrollen är aktiverad ? Jag har satt börvärdet till 20C på övre plan, men den reglerar in på 21C. Den nedre har jag satt till 19C och där blir det 20C... Sc:,h
Jag vill fortfarande ha svar på min första fråga.. :)
borrdjup:190m
  • Antal inlägg: 485
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2007, 14:00:09 »
Hejsan !!
Ingen mer än jag som har en Sanyo ?? Sc:,h :'(
borrdjup:190m
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2007, 20:40:59 »
Det finns säkert fler än du och jag som har en Sanyo,
men det är väl inte direkt högsäsong för värmepumpar.
Ska föröka besvara dina frågor.
Du ska kunna ändra fläkthastigheten.Om den inställda
tempen uppnåtts så sänks hastigheten även om den är
ställd på tre.För att få den att blåsa max en längre tid kan
man ju sätt tempen på 30 grader.
Sensorn i fjärrkontrpllen är aktiverad om man INTE har
symbolen för sensorn i displayen
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
  • Antal inlägg: 485
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2007, 08:28:17 »
Ok, tack för svaret. Du har rätt det är inte högsäsong för värmepumpar nu. Folk vill mest vara ute i trädgården denna årstid. Jag har precis fått igång mina 2 L/L som jag haft stående sedan i december, det är därför som jag har dessa "nybörjarfrågor" .
Är du nöjd med din Sanyo ? Enligt råd och rön test så ligger de hyfsat till..
Jag tycker att vi fått bättre klimat inne med pumparna. Det är nog bra att cirkulera luften lite..
borrdjup:190m
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #5 skrivet: 15 maj 2007, 11:31:57 »
Tjena, jag har en Sanyo 123 (Som fortfarande måste gå på nätterna pga att källaren blir lite kylig).
Det verkar bli så att den ligger en grad under hela tiden. Ställer jag börvärde på 23 ºC så ligger tempen på 22 ºC.
Fläkten går som sagt ner i fart när tempen uppnåtts, det är jag själv inte helt nöjd med.
Annars en kanonpump Thumbsup
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
  • Antal inlägg: 485
« Svar #6 skrivet: 15 maj 2007, 13:10:48 »
Ok, mina 2 pumpar går lite även på dagarna, men det är bara 5-8 grader i sundsvall på dagarna för tillfället brrr..
Jag har mina ställd på 20C, men de ger lite mer än det... Fjärren visar 21C och det gäller båda pumparna...
Ja fläkhastigheten kan bli ett problem i vinter kanske, då man vill vispa runt luften lite mer för att få bra spridning på värmen...
Jag antar att man får labba lite med placering av fjärren i höst när det blir kallare.
För tillfället så håller de mycket jämn värme i hela huset..
borrdjup:190m
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #7 skrivet: 15 maj 2007, 13:17:20 »
Skulle inte tro fläkthastigheten blir ett problem i vinter eftersom pumpen då kommer få jobba hårdare och då också fläkta mera. Har iof en Panasonic men det är samma fenomen med fläkten. Har då inte upplevt det som ett problem förutom att det kunde vart trevligt att kunna sprida värmen från kaminen med värmepumpsfläkten.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
  • Antal inlägg: 485
« Svar #8 skrivet: 15 maj 2007, 13:48:08 »
Ok, jag är novis på området än så länge. Klarar dock i dagsläget att få runt värmen till hela huset bara dörrarna är öppna. Blir väl annat när kylan kommer...
borrdjup:190m
