Författare Ämne: Kanalbatteri för kyla  (läst 11340 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Kanalbatteri för kyla
« Svar #15 skrivet: 21 maj 2007, 11:29:09 »
Det är ju inte enbart frågan om du har överdimensionerat hål eller inte.  Oavsett det, så sänker du ju temperaturen på brine mer än du skulle ha gjort annars.
Sedan kvarstår ju det faktum att du aldrig kan få upp temperaturen på tilluften till mer än runt 7 grader, antagligen betydligt mindre, kanske runt 3-4 grader...  Resten, från 4 till 20 grader får du köra med elvärmningen med COP 1.  Då får du räkna ut vad den totala COPen blir och jämföra det med om du hade värmt tilluften med radiatorvatten och kunnat få tilluften uppvärmd till 20 grader med COP 5.
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
« Svar #16 skrivet: 21 maj 2007, 12:07:05 »
Resten värms upp av värmeväxlaren i FTX aggregatet, den får varmare luft att börja arbeta med, ingen eftervärme behövs.
Kika i mitt excell ark. Vid -20 så får ftx växlaren -5 gradig luft att arbeta med isället för -20 gradig. Om man har en roterande växlare som
har 80% verkningsgrad som i exemplet blir tilluften drygt 16 grader istället för drygt 13 grader, dvs helt acceptabelt.
Vid -30 grader så blir tilluften 16 grader istället för 12 grader.
Värmde du med radiator vattnet säg 1500W med COP 3 så får du pyttsa in 0.5kW och tar 1kW ur hålet, här tar jag 1,5kW helt ur hålet
och pyttsar in 50W till cirkpumpen. Som vanligt går det väl inte att räkna hem, men ska man ändå ha kanalkylaren för
kylning (vilket jag tycker är en dålig lösning) så varför inte använda den för både kylning och förvärmning OM man har en överdimensionerad anläggning?
En grej till jag kom på är att man slipper frysrisken vid strömabvrott om man har vatten eftervärme.
« Senast ändrad: 21 maj 2007, 12:14:30 av JesseJames »
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
