Författare Ämne: 300 eller 500L acktank till CE65L?  (läst 3602 gånger)
Utloggad Superteddan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 66
  • Den som aldrig ställer dumma frågor, förblir..ja..
« skrivet: 08 maj 2007, 00:38:06 »
Sitter nu med offerter och skall beställa en CE65L. Har lite lågt i tak i pannrummet så det blir med tank vid sidan om. Vad skall man välja, 3- eller 500 liters acktank/beredardel? Det är ju samma pris?
Är det någon nackdel att ligga och värma 200 liter extra, eller är de så välisolerade (70mm mineralull) att den extra förbrukningen är försumbar? Har ett lite större hörnbadkar där vi badar med småttingarna, orkar en 300 litare med när man skall fylla det?
Tack/Ted
1½ plan villa 190kvm plus källare 120kvm, byggt 1975. Radiatorer, ettrörssytem i 5 slingor. Tidigare värmt av kombipanna el/olja, men sedan juni-07 med en CE65L + KV500. Tidigare förbrukning 35-40MWh/år. Allt i Göteborg.
  • Antal inlägg: 31282
SV: 300 eller 500L acktank till CE65L?
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2007, 07:16:22 »
Hur stort är hörnbadkaret?
Nackdelen med en för stor VVB kan vara att det tar lång tid att värma upp. Kan man ändra temperaturerna för start och stopp VV-laddning (det borde gå på en CZ) så ställer man in dessa så att det inte tar för lång tid att ladda VVB:n.
Har du planer för framtida solpaneler så är en stor VVB en fördel, ta en VVB med solslinga i botten i så fall.
Utloggad douglas72
  • Antal inlägg: 107
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2007, 08:14:27 »
jag satt i samma sitts och resonerade att med en större volym så kan man ha lägre temp i tanken och alltså få en bättre verkningsgrad för pumpen.  Även hysteresen (tillåten tempavvikelse från inställt värde) kan man vara mer generös med och alltså ge pumpen mer chans att värma innan den får panik och trycker på tillskottet.
Fysiken har jag ett resonemang kring men är inte säker på om det stämmer ; exponerade ytan på en 500l tank är ju inte linjärt större än en 300liters tank och i kombination med lägre temp i tanken så borde förlusterna inte bli proportienerligt större...förhoppningsvis marginellt större   Sc:,h
Vill man  sen utnyttja möjligheten att ackumulera mer värme för att tappa badkar, flera dushar på rad osv. så är det ju bara att höja tempen de tillfällena.
Kommentarer kring resonemanget hade varit kul och kanske hjälper dig i valet Superteddan.
Soutteränghus 1959, tegel, ca 180m2. Göteborg. CE50L+500l acktank, årsförbukn. VP ca 10000kWh + Spisinsats ca 3m3 ved.
  • Antal inlägg: 66
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2007, 10:21:48 »
Tack för era svar. Tja, hur stort är badkaret? Tittar man i specar på liknande anges runt 400 liter eller lite mer - men det måste väl vara 'maxfyllnad' då, eller? Själv tappar man ju inte upp till kanten, dels om man har små barn i och även om man skall bada själv så räcker det med sådär halvvägs - för sedan stiger ju nivån när man kliver i.
Solslinga? Kan inget om detta, men det lilla jag har hört går ut på att man får nog vara entusiast snarare än ekonom om man skall tycka det är värt det. Men det beror förstås på hur mycket varmvatten man gör av med respektive hur mycket sol man har tillgång till. Tyvärr kan jag inte heller montera det snyggt på min kåk, mina taksidor vetter åt väst och öst. Solslinga kostar 3 tusen extra, så njaaa..... eller tror ni att det kommer att bli ett ekonomiskt alternativ under de närmaste 10 åren? (vet att jag kan läsa själv, men det är mycket att läsa innan man kan svara på detta.....)
Tack/Ted
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2007, 12:57:48 »
Hmmm... Sc:,h
Om priset är detsamma och du får plats med en 500 liters VVB så varför inte?
