Författare Ämne: Massa frågor inför egen installation av Nibe 1250 eller 1235  (läst 5591 gånger)
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
Döpte om denna tråd eftersom det troligtvis blir massor med frågor på vägen :)
1: Undrar vart man ska installera en knäpptank eftersom det tillkommer pooluppvärmning? Behövs den verkligen på poolsidan? (besvarad)
2: Utgående rören ifrån VP är ju 28mm cu. Kan jag köra 28mm cu mellan VP och anslutningen i väggen? (ca 2meter) eller måste det vara grövre?
3: Kan man blanda mässing och koppar på brine sidan?
4: Någon som vet vad storleken är, och vad för typ av anslutningarna det är på Nibes växelventil till tillbehöret pool 11? hmm, kan man läsa denna rad???  ;D
5: Vad ska man ha för tryck på brinesidan när man har frikyla?
Fler frågor blir det nog...
« Senast ändrad: 07 maj 2007, 19:40:06 av mikkola »
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Vart ska man sätta knäpptanken?
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2007, 14:58:58 »
Just till poolen lär du inte behöva någon då denna är en väldans stor tank  ::)
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2007, 19:39:42 »
Jo, det är så sant :) tackar...
  • Antal inlägg: 36654
1. Håller med, dessutom kommer en knäpptank kopplad till pooluppvärmningen att kyla huset när poolen är kallare än rummet som knäpptanken står i, när poolen är varmare kommer den att värma samma rum, spillvärme som inte ens är önskvärd. Koppla inte in knäpptanken till poolkretsen.
2. Du får inte ha mer än 50 cm plastslang innanför väggen, brandskyddsregler.
Jag har dragit ca 1 meter 28 mm kopparrör innan jag går över till plast, men vet att det finns de som dragit flera meter, det funkar det med. Försök undvika 28 mm vinklar, måste du svänga försök sätta böjar istället.
3. Det sitter mässingskopplingar i själva värmepumpen på brinesidan så det måste vara OK.
4. Tyvärr inte, men jag gissar att en standard 22 mm klämringskoppling passar utan bussning eller muff.
5. Du skall ha så mycket tryck att du inte får vacum på högsta punkten, sitter tryckkärlet 2 meter under högsta punkten skall du ha minst 0.2 bar när brinen är kall (runt 0°C), för säkerhets skull trycksätt med ca 0.5 bar och håll koll på det både när brine är som kallast och som varmast under året.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
Tack Rickard!
Nästa fråga :)
Har letat och sökt efter en tråd som talar om hur man dimensionerar en knäpptank/volymtank men hittar den inte  :(
Någon vänlig som kan tala om för mig? Har för mig att det var ca 20l/kW på pumpen, stämmer det?
 Thumbsup 20-30 liter, inte mindre än 20 liter/kW om du ändå skall sätta in en volymtank.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
Kan man använda sig av en "knäpptank" i rostfritt på VB sidan? Hörde nått om galvaniska strömmar...vad det nu är  :)
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
Enligt rörkrökaren på jobbet så ska går det att blanda koppar/mässing/rostfritt. Men inte rostfritt och "svart".  Thumbsup
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
Kan nu säga att det är 28mm klämring... Inte vad jag räknat med  ???
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
En ny fråga om backventilen som man sätter på brinesidan för frikylan. Har köpt både en för varmvatten och kallvatten på rinkaby (KV: art.nr: 3016 VV: art.nr 3064)
Vilken av dessa 2 ska jag använda? Den för VV öppnar mycket lättare än den för KV när man "blåser" i den. Jag skulle vilja sätta dit den för VV eftersom man inte vill ha något ivägen för brinevätskan. Rätt?
På den för KV står det att den kan arbeta både stående och liggande. På den för VV står det ingenting  ???
Några tips?
« Senast ändrad: 26 maj 2007, 20:47:56 av mikkola »
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
4: Någon som vet vad storleken är, och vad för typ av anslutningarna det är på Nibes växelventil?
Är det nibes standard växelventil så har den 28 klämringskopplingar och om man lägeer i förminskningsring så går det bra att koppla in 22 rör direkt till den. (har 2 st sådana levererade av NVS nibe service)
« Senast ändrad: 26 maj 2007, 20:58:44 av Janne El-Energi »
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
Några tips?
Ingen som har några invändningar? Då löder jag ihop det med en BV för VV  Thumbsup
Tack Janne, men jag fick lära mig den hårda vägen. dvs när jag öppnade paketet och såg hur stora hålen var :)
