Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
Rickard
Ersätta befintliga 15x15cm "asbetsrör" med spiro
Ämne: Ersätta befintliga 15x15cm "asbetsrör" med spiro (läst 13860 gånger)
kave
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 277
kave
07 maj 2007, 14:20:14 »
Jag håller på att kika på installation av en frånluftsvärmepump.
Jag gjorde en snabb koll av mina frånluftsrör och såg att de förmodligen är gjora i något asbetsmaterial, som vanligt på 1970 talet.
De är två stycken 15x15 cm fyrkantiga rör som går från bottenvåningen till taket, alltså 2.5m långa ungefär.
Är det bästa alternativet att ta ur dem och sätta vanliga spirorör, eller ska man inte röra dem pga asbetsrisken?
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
maha6305
Gäst
maha6305
SV: Ersätta befintliga 15x15cm "asbetsrör" med spiro
07 maj 2007, 14:24:02 »
Jag har samma problem som du i båda husen i min presentation.
Tänkte lösa det med att försöka dra flexrör innuti eternit-trumman...
Någon som testat det?
kristian_esi
Nybörjare
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 8
kristian_esi
21 maj 2007, 21:30:21 »
ska man göra det "rätt" så är det en asbestsaneringsfirma som måst göra jobbet.
däremot är det ganska vanligt att folk gör det själva pga att dom inte vet att det är asbest, om du nu bestämmer dej för att göra det själv setill att ha ordentlig skyddsutrustning och att göra så liten åverkan på kanalerna som möjligt
Kristian Eriksson
Styr och reglertekniker inom vent/värme och kyla
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
22 maj 2007, 07:43:31 »
Jag är ingen expert, men om du kan demontera dem utan att göra åverkan på dem kan det knappast skada din hälsa, de flesta av de som jobbade heltid med monteringen av dem dagligen lever ännu eller har dött av andra krämpor.
Naturligtvis skall du använda så bra andningsskydd som möjligt och heltäckande engångsklädsel när du jobbar med det, men att tro att det skulle ta död på någon att "röra dem" anser jag vara en kraftig överdrift.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
22 maj 2007, 10:17:23 »
Jag håller med Rickard! Plocka bort skräpet så att det försvinner från huset en gång för alla, för det är inte bra om det uppdagas att de finns kvar vid en ev försäljning av fastigheten vid senare tillfälle. Men försök att göra det så att det uppstår så lite dammpartiklar mm som möjligt. Använd inga elmaskiner som blåser runt damm och partiklar, utan helst vanliga handverktyg, ordentligt andningsskydd och kasta kläderna efter demonteringen. Jag tror också att risken för asbest är något överdriven.
Senast ändrad: 22 maj 2007, 10:47:02 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
22 maj 2007, 10:43:28 »
Även jag inställer mig i skaran som anser att det bara är byta ut skiten....
Du behöver juh inte pulvrisera röret och försöka inhalera dammet likt bricanyl, men inte ska du vara
rädd om du slår sönder det. Hur många gånger i framtiden tror du att du kommer att arbeta
med asbestrivning/sanering...?
Värre hade det varit om du frågat om du borde vara orolig för att du jobbat som bromsbandsmontör
på SL:s bussverkstad i 5år, om vi hade varit på 70-talet alltså.
SLÅ SÖNDER SKITEN!
Bara lättare att bära ut/hantera då......!
Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
zapata
Kan värmepumpar
Stad/land: Halland
Antal inlägg: 146
Bättre nu än aldrig
zapata
22 maj 2007, 10:57:30 »
Instämmer med föregående talare.
Blomspruta med vatten och hammare så kommer dammet vara minimalt.
Eller pensla alt spruta på någon form av primer och sedan hammaren.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
maha6305
Gäst
maha6305
22 maj 2007, 11:16:44 »
Jag är inte heller överdrivet försiktig utan vrukar göra som zapata m fl, vattna ha andningsmask och bryta eller knacka dom gånger jag stött på problemet.
Fast i äldre hus är det ju inte dom enstaka ventilationskanalerna utan taken i källaren som är det stora problemet. Pannrum, tvättstuga ocg ev garage har eternitplattor
Jag tror fortfarande lite på iden att försöka dra flexrör innuti och fylla mellanrummet med vermikulit. Det borde hålla i 50 år till och inte påverka huspriset nämnvärt negativt.
Förresten vad räknar man med för lifslängd på spirorör och flexrör för ventilation om dom utsätts för fukt från badrum?
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #8 skrivet:
24 maj 2007, 00:40:55 »
Farsan är 80år nu och har jobbat med och har vistats i "asbetsmiljö" fram till att han blev 63år... inget större fel på honom! Fortfarande pigg och kry!
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #9 skrivet:
24 maj 2007, 00:49:21 »
Sökte på Google, som vanligt så är det olika bestämmelser för privatpersoner och företag, lättare för privatpersoner.
Ett exempel.
http://www.kungalv.se/t/Page____6988.aspx?action=contact
Slutkläm...Det som nämns här ovan gäller INTE vid yrkesmässig hantering av asbest. Anställs en person att sanera/arbeta med asbest ställs större krav på utrustning, skyddskläder med mera. Endast särskilda firmor får utföra asbestsanering.
Kontakta Arbetsmiljöverket för mer information om yrkesmässig hantering av asbest.
Bostadsventilation
Rickard
gäster: 2252
användare: 5
Valiant
Rillman
svenske kocken
Raketost
Ali.alhamawi
