Författare Ämne: Ersätta befintliga 15x15cm "asbetsrör" med spiro  (läst 13859 gånger)
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« skrivet: 07 maj 2007, 14:20:14 »
Jag håller på att kika på installation av en frånluftsvärmepump.
Jag gjorde en snabb koll av mina frånluftsrör och såg att de förmodligen är gjora i något asbetsmaterial, som vanligt på 1970 talet.
De är två stycken 15x15 cm fyrkantiga rör som går från bottenvåningen till taket, alltså 2.5m långa ungefär.
Är det bästa alternativet att ta ur dem och sätta vanliga spirorör, eller ska man inte röra dem pga asbetsrisken?
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
maha6305
maha6305
SV: Ersätta befintliga 15x15cm "asbetsrör" med spiro
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2007, 14:24:02 »
Jag har samma problem som du i båda husen i min presentation.
Tänkte lösa det med att försöka dra flexrör innuti eternit-trumman...
Någon som testat det?
Utloggad kristian_esi
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2007, 21:30:21 »
ska man göra det "rätt" så är det en asbestsaneringsfirma som måst göra jobbet.
däremot är det ganska vanligt att folk gör det själva pga att dom inte vet att det är asbest, om du nu bestämmer dej för att göra det själv setill att ha ordentlig skyddsutrustning och att göra så liten åverkan på kanalerna som möjligt
Kristian Eriksson
Styr och reglertekniker inom vent/värme och kyla
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2007, 07:43:31 »
Jag är ingen expert, men om du kan demontera dem utan att göra åverkan på dem kan det knappast skada din hälsa, de flesta av de som jobbade heltid med monteringen av dem dagligen lever ännu eller har dött av andra krämpor.
Naturligtvis skall du använda så bra andningsskydd som möjligt och heltäckande engångsklädsel när du jobbar med det, men att tro att det skulle ta död på någon att "röra dem" anser jag vara en kraftig överdrift.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2007, 10:17:23 »
Jag håller med Rickard! Plocka bort skräpet så att det försvinner från huset en gång för alla, för det är inte bra om det uppdagas att de finns kvar vid en ev försäljning av fastigheten vid senare tillfälle. Men försök att göra det så att det uppstår så lite dammpartiklar mm som möjligt. Använd inga elmaskiner som blåser runt damm och partiklar, utan helst vanliga handverktyg, ordentligt andningsskydd och kasta kläderna efter demonteringen. Jag tror också att risken för asbest är något överdriven.
« Senast ändrad: 22 maj 2007, 10:47:02 av Raffen »
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2007, 10:43:28 »
Även jag inställer mig i skaran som anser att det bara är byta ut skiten....
Du behöver juh inte pulvrisera röret och försöka inhalera dammet likt bricanyl, men inte ska du vara
rädd om du slår sönder det.  Hur många gånger i framtiden tror du att du kommer att arbeta
med asbestrivning/sanering...?
Värre hade det varit om du frågat om du borde vara orolig för att du jobbat som bromsbandsmontör
på SL:s bussverkstad i 5år, om vi hade varit på 70-talet alltså.
SLÅ SÖNDER SKITEN!
Bara lättare att bära ut/hantera då......!
 Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2007, 10:57:30 »
Instämmer med föregående talare.
Blomspruta med vatten och hammare så kommer dammet vara minimalt.
Eller pensla alt spruta på någon form av primer och sedan hammaren.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
maha6305
maha6305
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2007, 11:16:44 »
Jag är inte heller överdrivet försiktig utan vrukar göra som zapata m fl, vattna ha andningsmask och bryta eller knacka dom gånger jag stött på problemet.
Fast i äldre hus är det ju inte dom enstaka ventilationskanalerna utan taken i källaren som är det stora problemet. Pannrum, tvättstuga ocg ev garage har eternitplattor  :( .
Jag tror fortfarande lite på iden att försöka dra flexrör innuti och fylla mellanrummet med vermikulit. Det borde hålla i 50 år till och inte påverka huspriset nämnvärt negativt.
Förresten vad räknar man med för lifslängd på spirorör och flexrör för ventilation om dom utsätts för fukt från badrum?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 24 maj 2007, 00:40:55 »
Farsan är 80år nu och har jobbat med och har vistats i "asbetsmiljö" fram till att han blev 63år... inget större fel på honom! Fortfarande pigg och kry!
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 24 maj 2007, 00:49:21 »
Sökte på Google, som vanligt så är det olika bestämmelser för privatpersoner och företag, lättare för privatpersoner.
Ett exempel.
 http://www.kungalv.se/t/Page____6988.aspx?action=contact
Slutkläm...Det som nämns här ovan gäller INTE vid yrkesmässig hantering av asbest. Anställs en person att sanera/arbeta med asbest ställs större krav på utrustning, skyddskläder med mera. Endast särskilda firmor får utföra asbestsanering.
Kontakta Arbetsmiljöverket för mer information om yrkesmässig hantering av asbest.
